2 страниц V  < 1 2
Может ли электрик сделать гадость?
Viktor2004
сообщение 30.10.2015, 11:13
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(inzer86 @ 30.10.2015, 9:09) *
Уважаемые форумчане, если можно, просто ответьте по теме, а умничать и шутить можно и в других разделах. я обратился за помощью по электрике, а не за юридической оценкой своих действи. заранее благодарю
Мог или не мог, это вопрос философский. Теперь приглашайте другую контору, которая просветит вам стены. Заплатить придется поболее чем тому электрику. Договор надо исполнять. Да, посмотрите фильм "Человек за бортом" что бывает когда работягу кинуть.
FRAER
сообщение 30.10.2015, 12:00
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
На понт берет, жук
Хотя остаться без того, на что расчитывал неприятно...
Гость_inzer86_*
сообщение 30.10.2015, 12:04
Сообщение #23
да поймите, кидать никто никого не хотел! и в мысляхне было! но 5000 заплатить за переделку косяков... извините
FRAER
сообщение 30.10.2015, 12:55
Сообщение #24
Из: Волгоград
Решайте проблемы по мере их поступления
S-cream
сообщение 30.10.2015, 13:38
Сообщение #25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Таки я не уловил: электрик при монтаже конечного оборудования накосячил? Если так, то вы в своем праве.
2. Вы с Урала? Слова такие давно не слышал в таком применении, а по Инзеру сплавлялся когда-то icon_smile.gif
3. Ничего такого электрик на 99,999% не делал, просто берет на понт.
Гость_inzer86_*
сообщение 30.10.2015, 13:53
Сообщение #26
Все правильно, при монтаже конечного оборудования. Извините за мой французский если что не понятно, я из Крыма))
Viktor2004
сообщение 30.10.2015, 13:57
Сообщение #27
Да успокойтесь. Ничего он не сделал.
Делать что-то подобное себе дороже, а если приведет к последствиям еще и на скамью угодить можно.
Бойтесь компьюторщиков. Они вот реально могут делов наделать.
Тем не менее, не обижайте электриков.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.10.2015, 13:59
stydent64
сообщение 30.10.2015, 14:32
Сообщение #28
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.10.2015, 8:16) *
Ну, например, бывает на потом оставляется сварка скруток в коробках, когда всё уже смонтировано и проверено. Живая скрутка первое время даёт нормальный результат, потом может начать греться.
Это особенно порадовало! Какое открытие! Озарение!
В коробках многожильный провод? Коробка замурованная в стене, со скруткой(ми), испытывает динамические нагрузки? Прострелить коробку в пяти местах, что бы умертвить "живую скрутку"или напряжением добить?
220v-elektrik
сообщение 30.10.2015, 21:49
Сообщение #29
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
327662@mail.ru
сообщение 30.10.2015, 21:55
Сообщение #30
Пользователь №: 5663
...посмотрите фильм "Человек за бортом" что бывает когда работягу кинуть.
И очень даже хорошо в итоге получается... и дети пристроены, накормлены, да и женщина богатая и красивая под боком... icon_biggrin.gif
сообщение 30.10.2015, 22:38
Сообщение #31
Пользователь №: 9143
По нынешним временам - копейки. Дист. управление с китайской игрушки и реле с ума сведут, особо в нескольких местах. Или попроще - со счетчиком (на число включений). При желании нагадить - способА найдут.
Viktor2004
сообщение 31.10.2015, 6:25
Сообщение #32
Все это нужно куда то запихать и от какого то блока питания запитать. И ещё исполнительный контактор. Что он будет делать либо размыкать что то нужное либо замыкать что то ненужное. Все это куда то спрятать надо. А в случае справедливой оплаты очень быстро демонтировать. Да лучше я буду поэтапно требовать оплату.
сообщение 31.10.2015, 10:29
Сообщение #33
Виктор, ввиду малого потребления тока приблуду можно питать от этой же группы через конденсатор и мостик. Безопасный вариант - отключать освещение. Прятать - да в любую НГ полость (пустоты перекрытий, стен гипрочных, тут уж по-месту), хоть в коробке монтажной замазать (допускаю без демонтажа). Исполнительное реле ампер на 16, нормально замкнутое, чтобы лишнего не кушало.
Поэтапно - это хорошо.. Если удается договориться. Однако и последний транш может оказаться весомым. Тут ведь нельзя не учитывать моральную составляющую. Не каждый легко переносит опускалово (часто не заслуженное).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 20:57
