Компенсация дросселя 250вт
Rele11
сообщение 29.10.2015, 16:53
Пользователь №: 47081
Будет ли работать дроссель днат 250 с кондесатором на 22uF, конденсатор не лопнет ?
техпаспорт дросселя
сообщение 29.10.2015, 19:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не лопнет, хотя вроде положено 35 мкФ. Просто ток возрастет из-за недостаточной компенсации.
Rele11
сообщение 29.10.2015, 20:15
Т.е. Вместо положенных 3.0 ампер будет больше? Т.е. смысла нет ставить, проводка будет еще больше нагреваться?
сообщение 29.10.2015, 21:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В паспорте на схеме нет конденсатора. При токе 3А молная мощность составит 660 ВА. Указанный коэффициент мощности (0,42) означает, что реактивная мощность примерно вдвое превышает активную.
Чтобы снизить рабочий ток, устанавливают компенсирующие конденсаторы. При доведении Км до значения хотя бы 0,9 (к примеру) ток уменьшится в пару раз.
Rele11
сообщение 29.10.2015, 22:10
Т.е. реактивная мощность частично компенсируется кондесатором с меньшей емкостью? КПД от него будет?
Продавец сказал, что 22мкф для днат 400, предлагал взять еще меньший конденсатор на 12-16мкф, возможно он считал 7мкф на 100вт. Мне главное, чтобы хуже не было или КЗ
есть еще такой паспорт страница 28
если я возьму один на 22мкф и один на 10мкф и подключу как на схеме, будет 32мкф(смешанное соединение)?
Сообщение отредактировал Rele11 - 29.10.2015, 22:40
rosck
сообщение 30.10.2015, 4:19
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно соединять паралельно тогда будет 32мкФ а при таком наоборот ёмкость станет меньше. Без конденсатора будет все работать.
Rele11
сообщение 30.10.2015, 8:27
Оно работает, просто хотел "усовершенствовать")
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 20:14
