![]() Не загорается люминесцентная лампа |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.9.2015 Пользователь №: 46807 ![]() |
Две лампы питаются от двух дросселей. При включении выключателя стартер и лампа мигают, менял лампу и стартер, не помогает, стартер мигает, а при снятии стартера лампа загорается. Но при повторном включении лампа не горит, потому что нет стартера. Включаешь стартер - она мигает, после этого снимаешь стартер - лампа снова горит.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Меняйте всю ПРА.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Стартер неподходящий или неисправный.
Да, если стартеры соответствуют, то дело в нем.
Две лампы питаются от двух дросселей. А кто мешает проверить на втором рабочем комплекте, то бишь, дросселе сначала лампу, а потом стартёр с нерабочего комплекта? Кстати, стартёр надо не просто менять на новый, а посмотреть, что на нём написано... Да и на форум не мешает выкладывать инфу полностью, а не кусочками... ФИО дросселя, стартёра и лампы... чтобы форумчане не гадали, а сразу подсказали конкретное решение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Попробуйте стартеры поменять парами, а не по одному.
А кто мешает проверить на втором рабочем комплекте, то бишь, дросселе сначала лампу, а потом стартёр с нерабочего комплекта? Кстати, стартёр надо не просто менять на новый, а посмотреть, что на нём написано... Да и на форум не мешает выкладывать инфу полностью, а не кусочками... ФИО дросселя, стартёра и лампы... чтобы форумчане не гадали, а сразу подсказали конкретное решение. Это конденсатор? Для чего он в этой схеме? Что будет если его убрать и пустить провода последовательно? В некоторых схемах его же вообще нет. Прикрепил фото. Что-то его тут нет Сообщение отредактировал Gta - 28.10.2015, 13:10 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может формат файла не тот или размер или загрузить не нажали
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Помню была такая фишка: на 18W лампе стартер 4-65W не работал, а 4-22W нормуль, опять же параметры в студию.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Могу предположить, что Вам нужен стартёр на 127 Вольт, а Вы ставите на 220. Точнее можно будет сказать увидев или узнав марку вашего светильника (хотя бы дросселя). наоборот -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гости ![]() |
Ant29, Volt380, стартер 4-22W 127V. Лампа на 36 W. Мне нужен стартер на 220В? Такой стартер на 127Вт стоят на лампах 18 Вт
Сообщение отредактировал Gta - 30.10.2015, 9:53 |
Gta, у Вас на одном дросселе (36-40 Вт) одна лампа (36 Вт)? Значит стартёр на 220 нужен.
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 8:58 |
