Хватит ли мощности? , В павильйоне 2,2 кВт
Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 27.10.2015, 11:07
Доброго времени суток,Уважаемые.
Подскажите пожалуйста,теоретически хватит ли 2,2 кВт для подключения 2-3 холодильников и обогревателя одновременно в павильйон.Холодильники будут работать 24 часа в сутки,днем будет работать еще и обогревательный вентилятор.
Nail
сообщение 27.10.2015, 11:16
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
назовите мощности холодильников, а так же вентилятора, тогда будет точный ответ.
FRAER
сообщение 27.10.2015, 17:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
скорее всего хватит впритык, но точно можно сказать зная мощности
сообщение 27.10.2015, 18:27
Пользователь №: 5663
Цитата(FRAER @ 27.10.2015, 17:38) *
скорее всего хватит впритык...
... или не хватит... , что можно утверждать с той же вероятностью. icon_wink.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.10.2015, 3:41
Цитата(savelij® @ 27.10.2015, 18:27) *
... или не хватит... , что можно утверждать с той же вероятностью...
Ещё вариант: мощности хватит для работы холодильников и тепловентилятора, а в павильоне будет холодно из-за недостаточной мощности тепловентилятора - мы не знаем многих величин: объёма павильона, его теплоизоляционных свойств, региона установки (может Якутск), проходной способности (сколько раз дверь откроется-закроется) и пр. величин. исходных данных на электричество мало, а я тут ещё ТС напрягаю!
Savvinvlad
сообщение 29.10.2015, 11:01
Пользователь №: 37964
Не хватит определенно! Холодильник - 300-400Вт. Обогревательный вентилятор *** При мощности вентилятора даже 900Вт следует брать не 2,2 кВт,а запас 3кВт. Соответствено всегда следует исходить из запаса по мощности!
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
FRAER
сообщение 29.10.2015, 14:02
Из: Волгоград
Savvinvlad, откуда такие идеи?
сообщение 29.10.2015, 14:29
По какому параметру ограничено потребление 2,2 кВт? Выделенная мощность, выходная мощность бесперебойника, номинал вводного автомата, сечение линий? Если это просто теоретический вопрос, то теоретические ответы уже даны
Savvinvlad
сообщение 29.10.2015, 14:43
Автор вопроса,дайте подробные данные по вашему оборудованию.
Кстати,а освещение вы забыли автор вопроса!
Если выделенная мощность 2,2 кВт,то всё оборудование рекомендую подбирать с запасом чтобы присоединенная мощность была примерно 1,5-1,8 кВт.
FRAER
сообщение 29.10.2015, 16:31
Из: Волгоград
Savvinvlad, еще раз - откуда мысли про запас?
сообщение 29.10.2015, 18:55
может таки дождёмся ответа ТС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 14:59
