измерение петли фаза-нуль , петля фаза-нуль в строящемся доме |
26.10.2015, 13:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2014 Из: г.Ижевск Пользователь №: 38385 |
В вновь построенном жилом многоквартирном доме нужно произвести замеры петли фаза-нуль. Постоянной схемы электроснабжения в здании на данный момент нет, шины РУ запитаны от временного кабеля сечением 50 кв.мм. Инженер-электрик объекта говорит, что Ростехнадзор не дает добро на подключение по "постоянке" без протоколов фаза-нуль. Сечение питающих кабелей 120 кв.мм. Возможно ли провести замер с "временным" кабелем, будет ли это правильным результатом? Все остальные приемо-сдаточные измерения произведены, в т.ч. испытания питающих кабелей. Спасибо.
anginsun измерение петли фаза-нуль 26.10.2015, 13:19
Гость сочувствующий Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 13:19) ... ... 26.10.2015, 15:08
ez81 петля фаза-ноль, измерения проводятся при постоянн... 26.10.2015, 15:29
anginsun получается требование инспектора неправомерно? 26.10.2015, 15:43
Гость сочувствующий Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу... 26.10.2015, 15:48
Ant29 Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу... 26.10.2015, 15:48
Гость сочувствующий Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу... 26.10.2015, 15:51
ez81 Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 15:43) полу... 27.10.2015, 20:01
anginsun Цитата(ez81 @ 27.10.2015, 20:01) Вторая к... 28.10.2015, 16:06
Ant29 Цитата(ez81 @ 27.10.2015, 20:01) Вторая к... 28.10.2015, 18:14
Гость сочувствующий Цитата(Ant29 @ 28.10.2015, 18:14) ...
Не ... 28.10.2015, 19:05
anginsun Вот и я, разговаривая с этим инженером, говорю что... 26.10.2015, 16:24
с2н5он ткните носом в Правила, только как Вы собираетесь ... 26.10.2015, 16:38
anginsun Да наружка ТП и КЛ, испытанная нашей лабораторией.... 26.10.2015, 16:52
Transformator Цитата(anginsun @ 26.10.2015, 17:52) Да н... 27.10.2015, 11:44
с2н5он смонтировать то, что предусматривается проектом, т... 26.10.2015, 17:51
ЛЕША Сдавали объект и тоже было требование по протоколу... 27.10.2015, 3:27
с2н5он замеры все равно не те - сечения другие 27.10.2015, 11:03
Гость сочувствующий Дело, правда было давно, но (по памяти) был какой-... 27.10.2015, 12:26
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2015, 13... 27.10.2015, 13:25
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 13:25)... 27.10.2015, 14:49
с2н5он было/не было - это не меняет сути проблемы, все ра... 27.10.2015, 14:56
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 14:56) ...
а ... 27.10.2015, 17:31
с2н5он нет 27.10.2015, 17:38
Гость сочувствующий Ну помню же что встречал где-то, вот ссылка, вот в... 27.10.2015, 17:42
с2н5он и чем это поможет ТС? 27.10.2015, 17:48
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 17:48) и чем ... 27.10.2015, 19:14
с2н5он если я правильно понял, речь шла о том что питающи... 27.10.2015, 19:47
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 19:47) если я... 27.10.2015, 20:02
с2н5он тогда мерять, а дальше уже смотреть результаты 27.10.2015, 21:30
Transformator Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 22:30) тогда ... 28.10.2015, 11:08
с2н5он Вы бы таки с кабелем определились, а то
Цитата(ang... 28.10.2015, 16:42
Roman D А вот если отвлечься от параграфов и пунктов.
СОПР... 28.10.2015, 20:11
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 28.10.2015, 20:11) ...
Д... 28.10.2015, 20:44
Transformator Цитата(Roman D @ 28.10.2015, 21:11) СОПРО... 29.10.2015, 11:59
Sergejs Где можно найти данные по току мгновенного срабаты... 14.11.2015, 19:43
ez81 Цитата(Sergejs @ 14.11.2015, 19:43) Где м... 15.11.2015, 7:54
major1928 Цитата(ez81 @ 15.11.2015, 7:54) Приложени... 30.11.2015, 17:13
Sergejs Цитата(ez81 @ 15.11.2015, 6:54) Приложени... 15.11.2015, 19:40
ez81 Горизонталь кратность вертикаль время. Считайте ку... 15.11.2015, 21:23
Sergejs Цитата(ez81 @ 15.11.2015, 20:23) Горизонт... 15.11.2015, 22:07
Sergejs Хорошо. По сути:
Ранее у нас на предприятии, для з... 16.11.2015, 2:15
ez81 Конкретный пример. Смотрим тип В по нижней шкале ц... 16.11.2015, 7:45
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 16.11.2015, 7:45) ... при к... 16.11.2015, 8:23
Sergejs ЦитатаКонкретный пример. Смотрим тип В по нижней ш... 16.11.2015, 15:57
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 16.11.2015, 15:57) ...
Г... 16.11.2015, 17:18
ez81 Да у Вас все в куче,график дан для вашего ориентир... 16.11.2015, 16:42
major1928 Цитата(ez81 @ 16.11.2015, 16:42) Да у Вас... 2.12.2015, 17:02
ЛЕША Цитата(major1928 @ 2.12.2015, 21:02) В 1.... 2.12.2015, 17:28
major1928 Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 17:28) А кратнос... 2.12.2015, 21:22
Transformator Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 17:28) А кратнос... 3.12.2015, 7:17
major1928 Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 7:17) Д... 3.12.2015, 9:56
major1928 Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 9:56) Время... 3.12.2015, 10:03
major1928 Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 10:03) Очен... 3.12.2015, 10:04
major1928 Цитата(ЛЕША @ 2.12.2015, 17:28) А кратнос... 3.12.2015, 12:02
Transformator Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 13:02) ЛЕША... 3.12.2015, 12:14
major1928 Цитата(Transformator @ 3.12.2015, 12:14) ... 3.12.2015, 14:26
Transformator Цитата(major1928 @ 3.12.2015, 15:26) Tran... 3.12.2015, 14:47
Sergejs ЦитатаПро прогрузку рассказывать не буду вижу что ... 16.11.2015, 17:20
ez81 Способность АВ (его контактной группы) выдержать т... 16.11.2015, 19:41
Sergejs Так как для автоматов В группы кратность уставки о... 17.11.2015, 3:24
ez81 Цитата(Sergejs @ 17.11.2015, 3:24) Так ка... 17.11.2015, 7:52
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 17.11.2015, 3:24) ...
По... 17.11.2015, 9:33
major1928 Цитата(Гость сочувствующий @ 17.11.2015, 9... 2.12.2015, 17:17
Гость сочувствующий Цитата(major1928 @ 2.12.2015, 17:17) Cогл... 2.12.2015, 17:28
Sergejs ЦитатаВ общем так, только умножать нужно на 1,1 16... 17.11.2015, 20:03
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 17.11.2015, 20:03) ez81,... 18.11.2015, 5:43
ez81 1.1. ПТЭЭП приложение 3 таблица 28. Значения по фа... 17.11.2015, 20:23
Sergejs ez81, понятно.
А что насчет этого?
Цитатаez81, что... 17.11.2015, 20:37
ez81 Я же Вам ответил ПТЭЭП приложение 3 табл.28 пункт ... 17.11.2015, 22:18
major1928 Цитата(ez81 @ 17.11.2015, 22:18) Я же Вам... 2.12.2015, 17:24
Sergejs ЦитатаИли трудно прочесть?
Нет не трудно.
Сейчас н... 17.11.2015, 22:59
ez81 B16=88
B20=110
B25=137.5
B32=176
B63=346.5
C16=176... 18.11.2015, 7:03
Sergejs ez81, большое спасибо вам за расчеты. И за терпени... 18.11.2015, 16:03
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 18.11.2015, 16:03) ...
Д... 18.11.2015, 16:42
Sergejs ЦитатаЯ ещё раз внимательно прочитал всю Вашу пере... 18.11.2015, 17:21
Гость сочувствующий Цитата(Sergejs @ 18.11.2015, 17:21) ...
Ч... 18.11.2015, 17:55
Sergejs ЦитатаЕсли у Вас действительны Российские ПУЭ:
Нет... 18.11.2015, 18:25
ez81 Цитата(Sergejs @ 18.11.2015, 18:25) Нет, ... 18.11.2015, 20:14
Roman D Для тех, кто ещё не знает латышского языка:
Это п... 18.11.2015, 19:50
Sergejs Цитата(ez81 @ 18.11.2015, 19:14) Прибор н... 19.11.2015, 2:08
Roman D Цитата(Sergejs @ 19.11.2015, 1:08) На про... 19.11.2015, 2:23
Sergejs Цитата(Roman D @ 19.11.2015, 1:23) FLUKE ... 19.11.2015, 3:15
Sergejs ЦитатаПовторю ещё раз ответ ВСЕ ЧТО РАВНО ИЛИ БОЛЬ... 21.11.2015, 0:34
ez81 Менять сечение ,но при расхождение в 5А можно и ос... 21.11.2015, 7:48
Sergejs ЦитатаМенять сечение ,но при расхождение в 5А можн... 21.11.2015, 13:11
Sergejs ЦитатаУдельное сопротивление меди расчет 0,0178 Ом... 22.11.2015, 20:34
ez81 да длинна обоих проводников. И есть зависимость о... 24.11.2015, 11:17
Sergejs Цитата(ez81 @ 24.11.2015, 10:17) да длин... 24.11.2015, 15:43
ez81 Ток кз зависит от мощности трансформатора. 24.11.2015, 16:47
Sergejs Цитата(ez81 @ 24.11.2015, 15:47) Ток кз з... 25.11.2015, 16:33
ez81 Цитата(Sergejs @ 25.11.2015, 16:33) Завис... 27.11.2015, 19:59
Sergejs Позавчера проверил в работе новый тестер:
Loop/ps... 29.11.2015, 16:08
ez81 Все правильно и нормально -напряжение сети примерн... 29.11.2015, 17:06
Sergejs Цитата(ez81 @ 29.11.2015, 16:06) Все прав... 29.11.2015, 19:14
ez81 обратный расчет B10= 0,76Ω 283A U=0,76*283=2... 29.11.2015, 21:57
ez81 читаем ПТЭЭП прил3 табл.28. 30.11.2015, 23:31
major1928 Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2015, 17... 2.12.2015, 21:18
ЛЕША major1928 Да давайте здесь. В споре рождается исти... 3.12.2015, 14:43
Гость сочувствующий Предлагаю Вашему вниманию "выжимку" пунк... 3.12.2015, 15:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 15:27 |
