Управляемый аппарат постоянного тока |
23.10.2015, 14:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.10.2015 Пользователь №: 47038 |
Добрый день! Ищу аппарат постоянного тока с управлением через контроллер, если такие существуют. Суть дела: есть два блока питания - основной и резервный. На выходе 24 В постоянного тока. Пока один (основной) работает, второй должен быть отключен. И наоборот: если один выходит из строя, то он должен отключиться, а второй наоборот подключиться. Подскажите, какой аппарат лучше для этого использовать (для подобного переключения). Управление осуществляется от ПЛК (подал сигнал - контакт замкнут, не подал сигнал - разомкнут).
23.10.2015, 15:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
почему вы хотите управлять выходом , а не входом ?
на выходе БП должны быть диодные развязки . для того что бы + или - с одного блока питания не почем на другой Ищу аппарат постоянного тока с управлением через контроллер, если такие существуют. реле Сообщение отредактировал moshkarow - 23.10.2015, 18:23 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.10.2015, 16:50
23.10.2015, 18:28
какая нагрузка ?
может не реле , а контактор . Есть контакторы , они так и называются - интерфейсные контакторы . Они изготавливаются в соответствии со специальными требованиями для совместной работы с электронными контроллерами . напряжение катушки = 24 в -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.10.2015, 18:34
Надеяться на ПЛК - неправильная идея, имхо.
Цитата Пока один (основной) работает, второй должен быть отключен. И наоборот Почему ДОЛЖЕН? Он денег должен? Почему пару диодов (лучше - Шоттки) не смогут справиться с этой задачей быстрее, чем реле? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.10.2015, 19:11
moshkarow, нагрузка - всякие дополнительные релюшки, лампочки и т.д.
Roman D, не знаю, реле как то привычнее. Насчёт Вашей схемы: к диодам подключаются выхода БП? И почему именно Шоттки? |
23.10.2015, 19:35
разговор тупого с глухим
ВЫ - мне надо перевести груз Я - вам для этого нужен грузовик ВЫ - назовите марку Я - что вы собираетесь перевозить ВЫ - песок и гравий Я - я не знаю может вам и белаза 500 тонн будет мало , а может все уместиться на богажнике велоситеда Контакторы или пускатели должны выбираться по следующим основным техническим параметрам: назначению и области применения; роду тока, количеству и исполнению главных и вспомогательных контактов; номинальному напряжению и ТОКУ главной цепи; категории применения; режиму работы; климатическому исполнению и категории размещения; механической и коммутационной износостойкости; номинальному напряжению и потребляемой мощности включающих катушек. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.10.2015, 19:49
разговор тупого с глухим ВЫ - мне надо перевести груз Я - вам для этого нужен грузовик ВЫ - назовите марку Я - что вы собираетесь перевозить ВЫ - песок и гравий Я - я не знаю может вам и белаза 500 тонн будет мало , а может все уместиться на богажнике велоситеда Не обижайтесь, но диалог должен быть суть иным: Вы: мне надо перевести груз Я: перевести или перевезти? Вы: извиняюсь. Конечно же, перевезти. Я: Это я извиняюсь, глупо пошутил. Итак, откуда, куда, чего и сколько? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.10.2015, 20:04
А теперь послушаем, что же нам скажет начальник транспортного цеха?
(наливает себе из графина) .... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.10.2015, 20:07
moshkarow, нагрузка - всякие дополнительные релюшки, лампочки и т.д. Roman D, не знаю, реле как то привычнее. Насчёт Вашей схемы: к диодам подключаются выхода БП? И почему именно Шоттки? Вы так мало сказали о своих задачах, что я не могу в своём хрустальном шаре увидеть главную проблему. В двух фразах: Если "слева" источники напряжения, то "справа" - потребитель. Оба работают. Один сдох; второй вступает в работу НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, а не с провалом напряжения в какие-то там (мили) секунды, требуемые для срабатывания всяких там релей. Диоды Шоттки - опция, если приёмник напряжения 24 В DC не терпит провалов напряжения. А теперь послушаем, что же нам скажет начальник транспортного цеха? Намёк понят. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.10.2015, 20:10
...реле как то привычнее. Тогда любое реле с катушкой на 24В и группой переключающих контактов, луше парочкой. Первая группа на отключение выхода первого БП (во избежиние неприятностей) Вторая группа на подключение второго БП. Конкретную фамилию детальки не подскажу, ибо не ведаем величин, сколько потребляют "всякие дополнительные релюшки, лампочки и т.д." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.10.2015, 20:35
Управление осуществляется от ПЛК не пойму .К выходу БП подсоединить реле .Пропало U переключилось -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 14:37 |
