ИБП газового котла |
| Гость_Гость_Никита_*_* |
26.10.2015, 20:38
После временного отключения ИБП газового котла, при включении отключает автомат. Бесперебойник включается, но встаёт на питание от АКБ. В чём может быть причина? Думал о высоком пусковом токе. На стене, рядом с ИБП, есть рубильник с 3-мя положениями (0,1,2). Когда отключали, стоял в положении 1.
26.10.2015, 23:38
Никита, вполне возможно, ИБП не предназначен для такой нагрузки. Вы уж как-то поподробнее.
26.10.2015, 23:43
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.10.2015 Пользователь №: 46836 |
А какую электронагрузку газовый котел требует? там по моему и 200 ватт более, чем предостаточно. Электричество для газового котла нужно только, что бы его включить. Это все равно, что ключ зажигания в машине повернуть.
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 12:52 |
