![]() Сервопривод, двигатель крутится только в одну сторону |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.10.2015 Пользователь №: 47023 ![]() |
В общем проблема по ходу дела вот в чем: стопорный механизм одного из направлений в состоянии "включения" на самом деле не замыкает цепь. Контакт перманентно (как правильно сказать то?) искрит что ли. Как обнаружил. В тот момент, когда чего то там пытался измерить на контактах моторчика, поставил палец на шестеренку моторчика, чтобы понимать, что напряжение от контроллера подается (своего источника питания нет у меня, поэтому проверяю в "боевых", а контроллер дает потенциал 100 секунд, потом отключает). А потом решил нажать на стопорную кнопку. И в тот момент когда нажал, шестеренка ударила по пальцу небольшим вращением и дребезг ушел. Потом отпустил кнопку - в состоянии перехода от нажатого положения к не нажатому шестеренка начала вращаться, а когда полностью отпустил кнопку, моторчик начал просто гудеть. В общем по ходу дела механическая поломка. И что делать теперь думаю)
Ну и вопрос - что это за штука такая? Как называется? Ключ? Коммутатор? Сообщение отредактировал Shumaher - 23.10.2015, 17:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 1:37 |
