напряжение на полосатом проводе? |
20.10.2015, 23:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.10.2015 Пользователь №: 47019 |
Доброго времени суток. Проблема такая: в панельном доме 504 серии сделал в квартире новую разводку 3х-жильными проводами (разного сечения. 2.5х3, 4х3, 6х3), щиток повесил в кладовке. В щитке подключены все провода, кроме полосатых. Задев рукой один из оголенных полосатых проводов и шину с заземлением, шибануло током. Залез туда с мультиметром - оказалось на полосатых проводах есть напряжение, около 100В.
Провода фирмы sevkabel nym-j (3x4,...) 2010г. Собственно, взял я остатки этого провода (метра три в мотке), и воткнул напрямую в розетку (фаза-синий, земля-коричневый, полосатый не подключен), а с другой стороны замерил напряжение между землей(коричневым) и полосатым(не подключен никуда) - 107В. Если поменять местами фазу(будет теперь коричн) и землю(теперь синий), ничего не изменилось. Те же 100В между полосатым и синим. Если я правильно понимаю, то напряжения на полосатом проводе быть не должно никакого? Выходит, что фаза во всех проводах пробивает на полосатый? ![]() ![]()
20.10.2015, 23:33
Прикрутите полосатый к земле. вы меряете наводку.
20.10.2015, 23:49
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Он:
![]() ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.10.2015, 1:08
Наводка.
А теперь перейдем на язык электриков: 1 синяя жила - всегда нуль (исключение спуск на выключатель) 2 желто-зеленая жила - всегда "земля" (без исключений) 3 все остальные цвета - фазы. ps Применительно к Вашему кабелю. Цитата Задев рукой один из оголенных полосатых проводов и шину с заземлением, шибануло током. Шибануло так что ахтыжвтридугитвоюдивизию? |
21.10.2015, 1:35
21.10.2015, 9:40
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вы наверное полосатые провода не подключили только в щитке, а в розетке подключили. А в розетку воткнут комп наверное или еще чего, у которого фильтр входной на землю через конденсаторы замкнут, вот там и в районе 100 В. Если не подключаете полосатые в щитке, то и в розетках не подключайте.
23.10.2015, 15:40
Не совсем так. Сюда я запостил фотки просто мотка провода, в котором оба конца "земли" не подключены никуда. Да и уже не важно, в щитке всё собрал, работает и фиг с ним.
Вот что интересно, получится ли использовать этот наведенный ток (лампочку запитать), и будет ли от этого мотать счетчик? |
23.10.2015, 16:45
23.10.2015, 18:46
Не получится. Неоновую - получится. Реклама: Сверхновые (они же неоновые) лампочки - газоразрядные лампочки, обладающие крайне низким потреблением (порядка 1 мА). Благодаря применению т.н. тлеющего разряда, способны загораться даже от наведённого напряжения. Ещё Н. Тесла запатентовал её вариант в 1895 году. Счетчик мотать не будет. Сообщение отредактировал Roman D - 23.10.2015, 19:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.10.2015, 19:12
Не получится. Получится... ещё как получится, причём нежданно, негаданно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.10.2015, 19:27
у людей вон, самопроизвольно отключенные светодиодные лампы светятся... Ну почему же самопроизвольно? Электричество - не магия; хотя иногда простое приближение электрика к электроустановке меняет её режим. А когда СД лампочка (имени Ж. Алфёрова) загорается без подключенного питания - это то же самое явление, что отметил Тесла. То есть достаточно иногда и одного провода. Правда, некий Авраменко позже опошлил это явление... ток Бог ему судья. Сообщение отредактировал Roman D - 23.10.2015, 19:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.10.2015, 22:07
Поспешил я с вопросом, т.к. на этом форуме это уже обсуждалось. Для обывателя этот ток действительно бесполезен. Зато, попалась интересная статья про такого плана зарядку (https://geektimes.ru/post/169597), где в комментариях всё подробно разжёвано.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 8:47 |
