Ремонт светильника с люминесцентной лампой , Выгорают лампы. Помогите разобраться. |
| Гость_Acirem_* |
19.10.2015, 13:48
Здравствуйте!
Работал светильик 40Вт до определенного времени пока не сгорела лампа. Поставил новую, но она тут же сгорела. Демонтировал дроссель 1УБИ-40/220-ВП. Обмотки показывают сопротивление постоянному току 11 Ом и 13,4 Ом. Измерял цифровым. Между обмотками ноль. На корпус не пробивает. Стартер проверил на последовательной лампе накаливания. Мерцает так же как и другой исправный. Всё получается исправно, но две лампы сгорели.? На входе конденсатор с шунтом. Его не проверял. Есть чувство, что если соберу, то сгорит третья лампа. Как проверить работоспособность собранного светильника без люминесцентной лампы? |
Acirem Ремонт светильника с люминесцентной лампой 19.10.2015, 13:48
Гость Поправка дроссель 1УБИ-40/220-НП 19.10.2015, 13:50
Гость_boba_* Цитата(Acirem @ 19.10.2015, 13:48) ... др... 19.10.2015, 16:20
Acirem Цитата(Гость_boba_* @ 19.10.2015, 16:20) ... 19.10.2015, 22:21
zendo057 Меняй дроссель 19.10.2015, 19:52![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 14:03 |
