4 страниц V   1 2 3 > »
Трансформаторы тока
vitalius
сообщение 29.4.2012, 16:46
Пользователь №: 27248
Почему нельзя устанавливать трансформаторы тока с завышенным коэффициентом трансформации
сообщение 29.4.2012, 16:52
В общем случае у недогруженных ТТ снижается точность. Счетчики меньше считают.
ez81
сообщение 30.4.2012, 18:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
На сегодня электронные счетчики 1 класса начинают счет по токовым цепям от 0,002 I ном. Устарело наше РД по учету. Тоже относится и чередованию фаз АВС и ВСА ему по барабану лишь бы цепи правильно подключены были а то приходят дяди из сбыта и начинают умничать .
Сообщение отредактировал ez81 - 30.4.2012, 18:56
vitalius
сообщение 3.5.2012, 22:29
так это получается экономия для редриятия, а для РЭСа - убыток??!!
сообщение 3.5.2012, 23:12
возможно да
Vilebone
сообщение 4.5.2012, 5:19
Пользователь №: 26852
uvk2
сообщение 8.5.2012, 7:57
Пользователь №: 24058
А начало-конец (И1-И2) ему тоже по барабану, или важно. На схеме подключения в паспорте не указано.
ez81
сообщение 8.5.2012, 11:25
Из: Волгоград
Важно , Л1 к источнику Л2 к нагрузке И1 ток цепь вход - И2 выход .(начало-конец)
uvk2
сообщение 9.5.2012, 8:02
А можно ли как-то проверить что И1 И2 не перепутаны в самом ТТ? Говорят что и такое бывает.
сообщение 9.5.2012, 8:10
А ещё можно так перепутать шестерёнки, что в машине будет одна скорость вперёд, а пять - назад. А водила этого не заметит.
ez81
сообщение 9.5.2012, 9:51
Из: Волгоград
Можно, возьмите батарейку примерно 4,5 вольта присоедините плюс к И1 минус к И2 тестером смотрите на Л1 плюс на Л2 минус . (И не забудьте выключить заднюю скорость icon_biggrin.gif )
сообщение 9.5.2012, 11:14
а не наоборот? батарейку к Л1 и Л2?
ez81
сообщение 9.5.2012, 13:19
Из: Волгоград
не л1л2 будет короткое один виток всего.
yuoras
сообщение 9.5.2012, 18:34
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Да, тоже пользуюсь такой методой проверки направления тока. Встречал несколько раз на тр-рах тока обозначение одно , а на самом деле не правильно.Вот как раз батарейка и выручает, но в полевых условиях напрягаю водителя на аккумулятор 12В. icon_biggrin.gif
сообщение 9.5.2012, 21:51
для батарейки это критично?
uvk2
сообщение 10.5.2012, 6:04
Я тоже так подозревал, что нужно кидать на Л1 Л2, но что служит критерием правильности распайки И1 И2?
ez81
сообщение 10.5.2012, 7:41
Из: Волгоград
Л1Л2 это один виток точнее шина, а И1И2 это порядка 30 может и более витков посему батарейке будет пофигу а на Л1Л2 будет присутствовать напряжение с нужной нам полярностью при исправном ТТ и правильной намотке его вторичной обмотки.Критерием правильности служит одноименная полярность Л1И1+ : Л2И2-
Сообщение отредактировал ez81 - 10.5.2012, 7:43
сообщение 10.5.2012, 7:44
ток постоянный - на Л1 +, значит и на И1 +
mic61
сообщение 10.5.2012, 19:52
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну, естественно, все помнят, что постоянный ток не "проходит" через трансформатор. Трансформируется только первоначальный бросок тока. Поэтому прибор надо использовать магнитоэлектрической системы (можно даже с двухсторонней шкалой.) "Плюс" прибора сажаем на клемму Л1 ("минус" - на Л2), минус батареи - на И2. Кратковременно касаемся "плюсом" батарейки вывода И1. Смотрим на прибор. Если стрелка отклоняется в сторону "плюса" шкалы, то выводы Л1 и И1 - однополярные (т.е. завод не ошибся.)
Если это выносные ТТ, то проблем никаких. При ТТ, встроенных во ввода силового трансформатора, есть некоторые особенности. Т.к. при проверке будет обтекаться обмотка силового трансформатора (с довольно большой индуктивностью), то бросок тока (отклонение стрелки прибора) произойдет не сразу, а через несколько секунд (или даже десятков секунд.) Надо запастись терпением icon_smile.gif. Ну, и когда отрываем "плюс" батарейки от Л1, надо быть осторожным: ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна индуктивности обмоток. Вобщем, может так тряхнуть, что мало не покажется icon_sad.gif.
И еще: если доведется проверять эти самые ТТ, встроенные в силовой транс, рекомендую согласовывать эти действия с высоковольтной лабораторией. Дабы высоковольтники, делающие свои испытания после Вас, не матюкались на "замагниченный" Вами транс.
scasi
сообщение 12.5.2012, 8:57
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Вопрос: В РП-6кВ две секции шин, на одной секции стоят 2шт. ТТ и 2шт. НОМ-6. Межсекционик выключен, т.е. каждая секция питается от своей линии. Беру цэшку и начинаю проверять соответствие фаз. Очередность фаз бьется А-А, В-В, С-С. Однако с одной стороны счетчик показывает нормально и токовые концы подключены в обратном порядке, т.е. фаза А сидит на С, и наоборот. В это время второй счетчик показывает неправильное чередование фаз. Пробуем сделать подключение счетчика как на первом, но ситуация не меняется. Вопрос: как проверить фазировку со стороны 6кВ. Вопрос: почему счетчики сфазировать не можем? Кроме этого есть смещение фаз на 30град., т.е. фаза А идет не из начала.
Сообщение отредактировал scasi - 12.5.2012, 9:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 20:26
