Подключение , Выключатель
арнольд
сообщение 17.10.2015, 21:44
Пользователь №: 46989
Поставил двухклавишный выключатель на ванну. Первая клавиша на свет, вторая на вытяжку. При монтаже от вытяжки провод кинул только на клавишу выключателя, а на распаячную коробку забыл. Попробывал подключить от соседней клавиши (от света) на прямую. Кинул фазу и ноль (пробывал только ноль кинуть), у трехжильного провода который идет на вытяжку, индикатор показывает что у всех трех проводов фаза. В чем может быть проблем? Прошу помощи!
сообщение 17.10.2015, 21:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Нуля нет.
арнольд
сообщение 17.10.2015, 21:57
Цитата(Roman D @ 17.10.2015, 21:53) *
Нуля нет.
Что можно сделать чтобы был ноль?
Искра
сообщение 18.10.2015, 1:49
Пользователь №: 35548
[quote name='арнольд' date='17.10.2015, 21:44' post='402571']
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 18.10.2015, 7:15
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Искра @ 18.10.2015, 0:49) *
В общем случае на выключатель ноль и не приходит, а в коробке идёт транзитом.
Кстати, почему "распаЯчная", а не "распаЕчная", не пойму. У меня ассоциация с анекдотом про прачечную.
Donh
сообщение 18.10.2015, 14:22
Из: Киев
Пользователь №: 37361
в коробке схему переделать и ничего кидать не прийдёться.
арнольд
сообщение 10.11.2015, 11:04
Почему показывает фазу в трех проводах, проводка значит пробита где-то?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.11.2015, 11:34
Цитата(Roman D @ 18.10.2015, 7:15) *
Кстати, почему "распаЯчная", а не "распаЕчная", не пойму...
Потому что "паЯть", а не "паЕть".
сообщение 10.11.2015, 11:39
Потому что "ноля" нет, индикатор показывает "наведённое" напряжение. Если интересно, покопйтесь здеь на форуме, этот вопрос всплывает постоянно.
арнольд
сообщение 10.11.2015, 21:35
Ноль я взял от света, фазу тоже от света, тоесть получается один выключатель одновременно на свет и вытяжку. Свет когда выключен почему-то работает вытяжка, а когда свет включен, вытяжка не работает.
Lasser
сообщение 10.11.2015, 21:37
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Нарисуйте схему вашей самодеятельности, из сказанного ясно только то, что "не работает"
арнольд
сообщение 10.11.2015, 22:11
Lasser
сообщение 10.11.2015, 22:20
Из: Миасс
Лично я это понял примерно так
в школе по ИЗО тройка была, надеюсь понятно что тут накалякано
Сообщение отредактировал Lasser - 10.11.2015, 22:22
арнольд
сообщение 10.11.2015, 22:46
По теме: Есть двухклавишный выключатель (один на свет, другой на вытяжку). При монтаже кинул провод от света на коробку, и еще один от выключателя света на коробку (все это дело в коробке подключили, и работает как положено). При монтаже провода от вытяжки кинул сразу на выключатель (один провод от вытяжки сразу к выключателю) и все. А надо было как со светом кидать, от вытяжки к коробке, и от выключателя вытяжки к коробке.
Сообщение отредактировал арнольд - 10.11.2015, 22:50
сообщение 11.11.2015, 10:12
Цитата(арнольд @ 10.11.2015, 21:35) *
Ноль я взял от света, фазу тоже от света, тоесть получается один выключатель одновременно на свет и вытяжку. ...
Попробуем на пальцах. На двухклавишный выключатель, на общий контакт Вы должны подать с распредкоробки "фазу". Один отходящий контакт выключателя используете для подключения светильника, второй - вытяжки. С распредкоробки подаете на светильник и на вытяжку "ноль", ВСЁ! Как два пальца об ...асфальт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 23:34
