электротехника , помогите решить
Гость_Руська_*
сообщение 16.10.2015, 13:54
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/b37e2a87d7ec43dca30c95fc9f7a5d59"><img src="http://s58.radikal.ru/i162/1510/9f/209a03c328e4.png" ></a>
нашел с2-8=0655
Сэкв=2,6
U7=q7/C7=10B
U7=U6=10B
q6=u6*C6=10*1=10mk Кл
найти w,u,q
сообщение 16.10.2015, 17:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
нашел с2-8=0655
Сэкв=2,6
U7=q7/C7=10B
U7=U6=10B
найти w,u,q
Картина маслом. icon_biggrin.gif Вставляйте ссылку не в угловых, а квадратных скобках "для форумов".
А теперь вопрос: что значат эти буквы? q - заряд; U - напряжение...
FRAER
сообщение 17.10.2015, 6:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
полностью условие задачи озвучьте
а так - С3 и С4; С5 и С67 - последовательное соединение, находите эквивалентную емкость
Потом три ветви параллельных упрощаете, полученную емкость с С2 как последовательную замещаете
и остается две параллельных ветви, которые упрощаете и получаете одну полную емкость С
Потом по формулам ищете все остальное, формулы легко гуглятся по запросам типа "энергия конденсатора", "заряд конденсатора" и т.п
slavapril
сообщение 17.10.2015, 18:06
Пользователь №: 17031
А лучше свего формулы гуглятся по запросам типа "последовательное соединение конденсаторов", "параллельное соединение конденсаторов" icon_cool.gif
сообщение 17.10.2015, 22:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если я хоть что-нибудь понял, здесь не переменный ток, а какое-то хитрое задание на тему распределения напряжения между конденсаторами с формулой C=Q/U - вариант кирхгофа.
Наш ответ никому не интересен, поскольку схема глубоко гипотетическая и нужен был студенту для ответа на некое задание.
Недостаток вопроса - в отсутствии правильного оформления типа "Дано:" итд
Сообщение отредактировал Roman D - 17.10.2015, 22:07
slavapril
сообщение 17.10.2015, 22:53
К автору (ТС) - "Да как же тебя понять-то коль ты ничего не говоришь" (С) ( из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию") icon_confused.gif??:
rgr-toe
сообщение 29.10.2015, 15:29
Пользователь №: 46937
Здравствуйте. Вот решение в общем виде (не совсем полное). Не считал, т.к. не понял что такое С6,7.
Также более подробно про расчет цепей постоянного тока с конденсаторами прочитайте здесь
Расчет электрической цепи постоянного тока с конденсаторами
Помощь в решении экзаменационных задач ТОЭ онлайн Вконтакте Василий Новицкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:25
