Светодиодная лампочка очень не сильно светится когда дотрагиваешься до неё рукой
Varvar
сообщение 15.10.2015, 10:17
Пользователь №: 46962
15 ватная китайская светодиодная лампочка очень не сильно загорается и горит когда дотрагиваешься до неё рукой, когда выключено, заметил это когда вкручивал её, потом включил свет - выключил, опять дотронулся и горит не сильно при выключенном свете.
Понятно, что это убогий китай, хотел купить западное качество, но в рашкистане оно не продаётся, по крайней мере в городе Находка (Приморский Край).
В чём техническая причина? Ведь я так понимаю, что такого быть не должно и это не нормально, брак, нарушение технологии - "китайское качество".
Сообщение отредактировал Varvar - 15.10.2015, 10:22
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2015, 11:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да нет, это особенность таких ламп. Привыкайте.
Varvar
сообщение 15.10.2015, 11:48
Ещё вопрос такой не совсем по теме, существуют ли светодиодные лампы 15 ватт 3000к со стеклянной колбой? У себя в городе только 7 ватт видел со стеклом, а выше уже с убогим пластиком, пластиковые светят направленно (это полный отстой) как и люминесцентные, а мне надо что бы свет рассеивало как у ламп накаливания (стекло).
Сообщение отредактировал Varvar - 15.10.2015, 11:49
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2015, 11:52
Из: Челябинск
Я не могу знать всего ассортимента светодиодок. И ни кто другой тоже.
Varvar
сообщение 15.10.2015, 12:00
Кто то должен знать, логично делать лампы со стеклом, они лучше.
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2015, 12:32
Из: Челябинск
Спорное утверждение. Как говорилось в одном фильме, ОБОСНУЙ.
Если нужна направленность во все стороны, то почему не посмотреть на "кукурузу"?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 15.10.2015, 12:33
FRAER
сообщение 15.10.2015, 12:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Не сочтите за рекламу
Независимый ресурс по тестированию светодиодных ламп
http://lamptest.ru
Varvar
сообщение 15.10.2015, 14:26
Мне кажется, что они просто не могут сделать светодиодную лампочку выше 7 ватт со стеклянной колбой потому, что стекло не выдержит температуры, светодиодная нить накаливания занимает больший обьём чем вольфрамовая нить и соответственно она будет ближе к стеклу, не случайно нижняя часть таких лампочек из толстого пластика и нагревается очень сильно, если сделать стекло, то надо будет увеличивать цоколь ибо колбу в нижней части тоже надо будет делать больше по объёму внутри неё.
Наверное поэтому светодиодные лампы так долго и не вводили в производство ибо для дома они хуже, не рассеивают свет, я уж не говорю о том, что наверняка белый не прозрачный пластик колбы ухудшает цветопередачу (кельвины) и светоотдачу (люмен).
Так гипотеза, но мне кажется я или близок к истине или это и есть истина, лучше ламп накаливания для освещения дома не придумали.
Сообщение отредактировал Varvar - 15.10.2015, 14:30
FRAER
сообщение 15.10.2015, 15:21
Из: Волгоград
Varvar, кллки сейчас тоже весьма хороши, нормальную кллку по ощущениям не отличишь от лн, 20-25Вт много продается различных, а это примерно как 100Вт лн
Varvar
сообщение 15.10.2015, 15:27
Где вы видели компактность? Люминесцентные лампы огромны и уродливы, торчат из люстр, фу говно, да и технически хуже чем светодиоды
И это, где есть надёжный источник информации о разнице лм/вт
лам накаливаливания
люминесцентных ламп
и светодиодных ламп
а то везде пишут по разному, на коробках одно, в интернете другое
Сообщение отредактировал Varvar - 15.10.2015, 15:33
stydent64
сообщение 15.10.2015, 15:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
"Конгениально!" (с)
Даже стыдно отсылать к устройству ламп накаливания и светодиодов - в чем различия...
Varvar
сообщение 15.10.2015, 15:38
Цитата(stydent64 @ 15.10.2015, 15:35) *
"Конгениально!" (с)
Тогда объясни мне почему светодиодные лампы выше 7 ватт идут с пластиком (что хуже чем стекло) а до 7 ватт со стеклом.
Если не объяснишь значит я прав, скорей всего...
Сообщение отредактировал Varvar - 15.10.2015, 15:45
сообщение 15.10.2015, 16:27
Пользователь №: 5663
1. СДЛ и до 7 Вт выполняются в пластике и это не снижает паспортных данных.
2. Никакой нити в СДЛ нет, не было и не будет. Исключение - декоративные лампы, где излучающие СД стилизованы под фигурки, букавки, нити и прочее... Ничего общего с нитью ЛН не имеют.
3. Самые точные данные по цветовой температуре и светоотдаче можно поискать у производителя. На просторах инета, на менагерских ресурсах инфа усреднённая и частенько просто привранная...
сам светодиод тоже сделан из пластика (что то типа того) и ему это нисколько не мешает жить
FRAER
сообщение 15.10.2015, 18:06
Из: Волгоград
Лн - 10-15 лм/Вт в зависимости от мощности
Лл - 40-80 лм/Вт
Сд - 90-100 лм/Вт
Когда вы последний раз видели/покупали/ставили клл, сейчас у них очень приятный свет
Форма - да, но тут уж придирки, никто на лампы все равно не смотрит
А у сд на больших мощностях идет нагрев, который вреден для электроники, поэтому там тоже о компактности речь уже может не идти, это если вы ищете полноценную замену лн 100Вт
сообщение 15.10.2015, 18:10
не рекламы ради, 8 и 10 Вт., дальше искать лень
Varvar
сообщение 16.10.2015, 5:58
Никто из вас не ответил на вопрос почему LED ламп выше 7 ватт нет со стеклянной колбой, я считаю, что их невозможно сделать по каким то причинам, поэтому для домашнего освещения ничего лучше ламп накаливания не создано, можно конечно поставить например две LED лампы по 7 ватт со стеклом вместо одной 15 ватт с пластиком, но это не всегда возможно и в любом случае это уже ухищрение человека.
stydent64
сообщение 16.10.2015, 6:33
Из: Краснодар
Да потому, упёртый Вы наш - стекло гораздо дороже в производстве! Это тоже надо доказывать? Ради смеха, найдите хоть одну лампу накаливания с пластиком! А если ещё и обратиться к автомобильным: галогеновые, ксеноновые - у них кварцевое стекло!!! ИХ НЕЛЬЯ ставить в пластмассовые фары - они просто текут, нужен СПЕЦпластик! Который много дороже.
Писать больше не буду. Буду читать, для поднятия настроения icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал stydent64 - 16.10.2015, 6:36
сообщение 16.10.2015, 7:50
а Вы по ссылке, пост № 15, удосужились сходить?
а слишком большая мощность - написано выше + добавлю по стоимости СД лампы гораздо выше и при эксплуатации выкидыват СД лампу из-за того, что у неё только разобьётся стекло
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 16:00
