Как удлинить шнур адаптера питания 12В 2А , Есть ощущение что не тянет |
13.10.2015, 23:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2015 Пользователь №: 46947 |
Здравствуйте.
Есть IP-камера, в комплекте адаптер питания 220-12В 2А. Когда камера подключена через него, то всё в порядке. Когда в шнур адаптера врезать 5м кабеля, камера не работает полностью. Такое ощущение что не хватает питания, работает только ИК-подстветка. Как правильно удлинить шнур питания? Или на что заменить адаптер питания? Подводить розетку ближе к камере не вариант, подводка должна быть скрытная. Спасибо. |
13.10.2015, 23:58
Тут либо короче, либо толще.
Если бы потребляемый ток не изменялся во времени, это было бы полдела. Если поднять напряжение питания в БП, то при снижении тока напряжение может превысить номинал, и мы, как минимум, теряем гарантию. Надо мерить напряжение непосредственно на камере, и бомбить техподдержку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.10.2015, 0:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3542 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вы не написали, что за кабель врезаете. Может просто очень маленькое сечение? Не обязательно кабель, можно аудио-шнур из Автозвука, сечение 1,5-2,5 мм2.
14.10.2015, 6:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
зачем розетку переносить? Питание 220 каким то образом от розетки до адаптера приходит? Удлините именно этот шнур, а адаптор максимально близко к камере. Ну или на крайний случай сечение кабеля 12В в 2 раза увеличьте
14.10.2015, 6:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Здравствуйте. Есть IP-камера, в комплекте адаптер питания 220-12В 2А. Когда камера подключена через него, то всё в порядке. Когда в шнур адаптера врезать 5м кабеля, камера не работает полностью. Такое ощущение что не хватает питания, работает только ИК-подстветка. Как правильно удлинить шнур питания? Или на что заменить адаптер питания? Подводить розетку ближе к камере не вариант, подводка должна быть скрытная. Спасибо. Увеличить сечение кабеля от адаптера к камере. Но сначала померять напругу на камере. |
14.10.2015, 7:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Удлините шнур не 12В, а 220В.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
14.10.2015, 19:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Для справки - ставил 3 камеры, 20, 30 и 35м кабеля 2,5 мм2, соединение возле БП. Наприяжение на БП выставил 13В, на дальней камере 12,9 без подсветки, 12,7 с подсветкой.
Поэтому, делайте как сказали - увеличивайте сечение кабеля. Во многих случаях нет возможности переносить адатпер ближе к камере, т.к. его нужно где-то спрятать и защитить от воздействия чужих ручек |
15.10.2015, 19:38
Заменил на кабель с бОльшим сечением и проблема ушла! Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 21:02 |
