Горят импульсные БП в аудиоаппаратуре , Почему?
017
сообщение 13.10.2015, 23:09
Пользователь №: 39523
Почему-то горят импульсные БП (однофазные) в аудиоаппаратуре (ночной клуб). Все остальное нормально работает. Что может быть?
сообщение 14.10.2015, 0:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Для нежной электроники требуется защита от перенапряжений в несколько ступеней. От трансформаторной подстанции до розетки. Особенно если рядом имеются лифты, строительные краны и тому подобные мощные реактивные нагрузки.
push
сообщение 14.10.2015, 6:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
определитесь какие цепи горят вход или выход? Если ближе к входу (обычно варисторы выгорают) тогда сеть виновата, если к выходу возможно перегрузка аппаратуры или КЗ по питанию
ford
сообщение 14.10.2015, 15:23
Из: Брянская обл
Пользователь №: 28755
В техническом описании ОИН 1 в прилагаемой схеме вместо Гл. 3-х полюсного автомата должно быть УЗО или Дифф. автомат. Но они дороже(что не самое главное) , а то что эта капризная хрень контролирует изоляцию всей внутренней электропроводки. Вопрос: по предлагаемой мною схеме будет ли защита от импульсных пренапряжений?Прикрепленный файл  __________2015_Model__1_.pdf ( 64.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
сообщение 14.10.2015, 17:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Может, кто-то объяснит, зачем в цепи РЕ от ОПН автомат? Всю дорогу думал, что РЕ не коммутируется...
Что это за защита? Защита должна лечь под ударами судьбы, но спасти электроустановку; а тут она хитро самоустраняется - Apres nous le deluge, как говорила Помпадура.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.10.2015, 17:58
ez81
сообщение 14.10.2015, 18:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
ОИН- так обозначен видимо, а РЕ слева вверх уходит он не при делах
сообщение 14.10.2015, 18:37
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
push
сообщение 15.10.2015, 7:02
Из: Красноярск
принцип действия разрядников - при импульсе его пробивает и он коротит фазу на PEN дальше должен быть отключен или пойдет уже полноценное КЗ и вырубит вводной автомат, поэтому устанавливается автомат для разрыва цепи. Где он будет установлен не важно в фазе или в нуле, главное разорвать цепь. На работу электроустановки разрыв нуля в цепи разрядника никак не повлияет. Вообще стоит устанавливать несколько степеней во ВРУ, в распред. щите и непосредственно перед оборудованием. Тогда будет обеспечена полная защита. А на ВЛ еще и сетевики должны свои разрядники ставить
Pantryk
сообщение 15.10.2015, 8:57
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А если идет междуфазное перенапряжение, то получим неотключаемое двухфазное КЗ? И при таком подключении чтоб заменить ОПН придется рубить потребителя.
В нормальном режиме непроводящее состояние восстанавливается само. Защита нужна для защиты от кз при выходе из строя ОПН в следствии старения или прохождения по нему не расчетного тока.
сообщение 15.10.2015, 10:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Автомат сработает, и ЭУ будет стоять годами без защиты. "Так всё ж работает!" icon_eek.gif
Далее. Схема подключения от производителя:
Если ОПН выйдет из строя, выбьет входной автомат.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.10.2015, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 11:04
