На какую нагрузку расчитан эл щиток |
12.10.2015, 10:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.10.2015 Пользователь №: 46926 |
12.10.2015, 10:33
Судя по вводному - 32А
12.10.2015, 10:49
То есть одновременное потребление электричества не больше 7 киловатт?
12.10.2015, 11:29
Примерно - да
12.10.2015, 12:48
А скажите можно переделать этот щиток для одновременного потребления большего количества электричества чем 7 киловатт не меняя проводки в доме ( может поменять какие ни будь автоматы)?
12.10.2015, 13:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
А скажите можно переделать этот щиток для одновременного потребления большего количества электричества чем 7 киловатт не меняя проводки в доме ( может поменять какие ни будь автоматы)? Можно. 1. Заменить счетчик 2. Заменить вводной АВ 3. Возможно, заменить ввод кабеля в дом. 4. Очень тщательно контролировать распределение нагрузки по группам. |
12.10.2015, 19:48
12.10.2015, 20:23
...куда подключить вот этот провод если на другом конце 15 лампочек по 60W и проточный водонагреватель на 5000 W. К кнопке вызова пожарной части. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.10.2015, 21:38
Спасибо за ответы.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 13:37 |
