Двухступенчатый редуктор для углекислоты/аргона
WeldPorno
сообщение 12.10.2015, 0:54
Пользователь №: 46922
Работал на коротком шланге через обычный углекислотный и аргоновые редуктора, легко выставлял ими расход "на слух" как для MIG так и для TIG.
Развел по гаражам магистрали для аргона и углекислоты, иностранным "синим" кислородным шлангом, общая длина с отводами метров по 25 каждой.
И тут начались косяки- если выставляю расход "на слух" то в момент открытия клапана мощная продувка- она, естественно, была и раньше, но на коротком шланге очень кратковременная, а на длинном очень долго, первые миллиметры шва идут явно с перебором по газу.
Начал думать и придумал двухступенчатый редуктор- на баллоне поставил синий кислородный, им выставляю 1-2Атм в магистрали, а на самом аппарате поставил углекислотный. Вроде бы работает, но очень капризным получилось, по винту регулировки от "мало газа" до "много газа" всего около 15 градусов, постоянно сбивается, сильно зависит от температуры воздуха. Тот-же эффект и от зеленого водородного, и от белого ацетиленового, и от черного аргонового редукторов. Я так думаю что связанно это с тем что они предназначены для более высокого давления на входе, грубо говоря слишком малое дифференциальное давление.
Я, пока что, вижу только два выхода- поставить пропановый БПО-5-2 или же вовсе маленький редуктор от покрасочного пистолета, оба они работают с низким давлением на входе.
Что посоветует коллективный разум?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 5:26
