вырубает розетки |
вырубает розетки |
15.3.2007, 2:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Тоха,у вас начались проблемы после дрели.Очень вероятно что в ней было КЗ.Получился очень большой ток.В результате возможны два варианта.Почему то подгорел вводной дифавтомат,или произошёл небольшой пробой на линии дрель - вводной.Если замена вводного ничего не даст.Значит проблема в кабеле от дрели до щитка.На ввод лучше поставить отдельный автомат и отдельное узо.В совмещённом приборе непонятна причина отключения.Очень возможно что вы перебираете максимальный ток 63А,т.к.приборов много,одновременность включения неизвестна.Аналогичная вероятность и с перебором токов утечки.Если честно не понимаю как у вас всё работало раньше всего на 30мА общего.Вы последнее время дополнительных нагрузок не начали использовать.Вобщем начинайте с вводного.Феодор написал как нужно делать.
Старый вводной автомат на внутренних линиях можно использовать только как узо(если он конечно исправен).Наилучший вариант такой:Поставить на ввод автомат 63А и узо на 30мА..Не рекомендую ставить сразу 100 или 300 мА.Вы не сможете в таком случае определить причину проблем.Номинал предельног тока узо должен быть выше чем на автомате.Пусть будет 80.В итоге вы получаете ту же систему что и раньше,только с раздельным отключением.Если всё работает достаточно долго с подозрительными нагрузками,то проблема была в автомате.На свалку его.Если будет вырубать новое узо,то ставите на его место 100 мА.А его совместно со старым вводным используете на внутренние линии.Один на один автомат,другой на другойавтомат.А вот если будет вырубать новый автомат,значит нужно выпрашивать дополнительную мощность.А это уже другая история. Удачи.Держите нас в курсе.Захватывающая история. -------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
15.3.2007, 3:36
Вот ещё что.Договор страховки на дом не предусматривает согласования переделок в электропроводке?Смотрите что бы не пролететь на этом.
15.3.2007, 18:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Перечисленные приборы на 15 кВт не набирают, автомат не греется, отключение происходит при подключении приборов с сетевыми фильтрами - явно дело в УЗО.
15.3.2007, 21:22
Скорее всего так и есть,но лучше быть уверенным.Т.к. самим убедиться во всех нюансах возможности нет,хотя я бы не отказался от командировки в Англию на денёк,раз местные орлы не справились.
| Гость_Тоха_* |
29.3.2007, 11:22
Ребята, большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 20:09 |
