2 страниц V   1 2 >
вырубает розетки
Гость_Тоха_*
сообщение 12.3.2007, 0:40
попытаюсь не путанно объяснить в чем проблемма. все , наверное, началось с того, что муж сам стал устанавливать дополнительные розетки., хотя после этого пару месяцев все работало. потом как то он включил неисправную дрель в розетку и в итоге вырубило электричество, затем в неподходящую розетку включили посудомоечную машину.......... в розетке полетел предохранитель и все опять вырубило icon_sad.gif . после этого все и началось. стало вырубать все розетки в доме без какой либо системы, даже ночью. вызвали электрика, он проверил все розетки, сказал, что это проблемма с заземлением (или нейтралью, непомню icon_redface.gif ) какие то розетки, сомнительные он подремонтировал, после этого все работало в течении 2 недель без проблемм. потом опять началось, позвонили электрику, он сказал, что в таком случае, скорее всего проблемма в каком то приборе. мы подумали, что возможно посудомоечная машина (она у нас в "возрасте") отключили ее из сети, разетки вроде бы перестали отключаться без причины, но зато, при включении вилки в разетку стиральной машины, сушильной машины или компьютера, опять вырубает электричество в разетках, причем эти приборы находяться в разных цепях. в щетке, для разеток, стоит один общий тумблер и четыре небольших 32 А, 32 А, 32А, 16А. при отключении электричества вырубает основной тумблер. в сети все время: морозильная камера, холодильник,газовый бойлер (мы живем в доме).
помогите, пожалуйста, каждый раз просто сжимаюсь ключая вилку в разетку icon_sad.gif . в чем может быть пробллема? может у Вас какие то идеи, буду очень благодарна, спасибо.
Феодор
сообщение 12.3.2007, 7:02
Пользователь №: 7923
Наводящие вопросы: счётчик не начал лишние киловатты накручивать? Когда мало чего включено, не крутится? После отключения автомат тёплый? И опишите поподробнее автомат: сколько ампер, не дифференциальный ли (есть ли кнопка Тест)? Отключение происходит именно в момент включения вилки? Какой фирмы автоматы?
Пока что гипотезы: если диффавтомат - ложные срабатывания из-за некачественных розеток или плохой изоляции приборов, если простой автомат - износ после использования некачественной аппаратуры.
palach
сообщение 12.3.2007, 7:06
Пользователь №: 8328
Уточните, этот "общий тумблер" - это автоматический выключатель или УЗО? Это Вам может сказать электрик, которого Вы вызывали.
Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
Гость_Тоха_*
сообщение 12.3.2007, 12:06
спасибо большое за то что откликнулись.
"общий тумблер" - УЗО. вырубает электричество именно при включении вилки в розетку. по поводу нагрева автомата.......... не замечали. по поводу самого автомата : Crabtree 63A RCCB 30 mA trip 240V~2 pole BS 4293
Евгений
сообщение 12.3.2007, 12:22
Пользователь №: 550
На вилке посудомоечной машины прозвоните (электрика надо) контакты на наличие цепи на корпус. Похоже на штатную работу УЗО, а ваша старенькая посудомойка просится в ремонт.
palach
сообщение 12.3.2007, 12:27
Наиболее вероятная причина: В какой-то из розеток (либо в нескольких) перепутаны местами нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Начните с тех, при включении в которые УЗО срабатывает.
1. При помощи указателя напряжения (индикатор типа "отвертка") определяем фазу.
2. Вскрываем розетку и меняем местами нулевой рабочий проводник (тот, при касании которого индикатор не загорелся) с защитным проводником (тот, контакты которого торчат из розетки).
ГЛАВНОЕ! Перед вскрытием розетки обязательно отключите напряжение!
Гость_Тоха_*
сообщение 12.3.2007, 12:54
посудомоечная машина уже в течении нескольких дней отлючина из сети, потому, что она не только вырубает электричество при включении в розетку, но если она включена в розетку, в течении какого то времени вырубаеться электричество опять icon_sad.gif . но проблемма не ушла. то есть при включении приборов, потребляющих большое количество энергии, в розетки происходит отключение, но только разовое, при включении в розетку. розетки электрик, вроде все проверил icon_sad.gif
Евгений
сообщение 12.3.2007, 12:55
Пользователь №: 550
Не выполняйте эти действия! Чтобы стопроцентно диагностировать воткните в розетки, защищенные УЗО, любой прибор без заземляющего проводника - настольную лампу например. Если УЗО сработает, то palach верно определил неисправность
Сейчас перечитал пост, с первого раза не понял эту фразу:
подумал, что отключения происходят при включении посудомойки в разные розетки (стиральной машинки, сушилки, компьютера), не прав - рано похоронил посудомойку. Кажется УЗО накрылось.
Гость_Тоха_*
сообщение 12.3.2007, 13:39
увы "маломощные" приборы в "тех" розетках работают
Гость_gomed12_*
эти приборы находяться в разных цепях. в щитке, для разеток, стоит один общий тумблер и четыре небольших 32 А, 32 А, 32А, 16А. при отключении электричества вырубает основной тумблер. в сети все время: морозильная камера, холодильник,газовый бойлер (мы живем в доме).
Согласен с Евгений
УЗО желательно минимум на 40 А.
Феодор
сообщение 12.3.2007, 17:38
УЗО там на все 63 А. Недавно было сообщение, что в некоторых розетках происходит контакт вилки с заземлённой частью корпуса. Причём не каждой вилки. То есть, может быть просто плохие розетки. Можно проверить просто вставив (резиновой перчаткой) в розетку гвоздь. Если внутри гвоздь коснётся корпуса - сработает УЗО. Если коснётесь не перчаткой - тоже сработает. icon_smile.gif
Второй вариант - проблемы с любыми приборами, или только с несколькими? Может быть у этих приборов плохая изоляция?
Третий вариант - просто утечки по дому очень близки к 30 мА. Проводка, плюс три больших прибора, плюс свет... везде по чуть-чуть утекает, вот и набирается. Может быть срабатывание происходит именно в момент резкого роста утечки при включении прибора.
Четвёртый - чересчур низкая уставка УЗО. Оно может срабатывать при 15 мА, ниже - брак или износ.
Вообще, по третьему варианту - на 63 А ставить узо 30 мА неразумно, чаще делается селективное противопожарное на 100 или 300 мА плюс групповые где надо, или только групповые.
сообщение 13.3.2007, 5:26
А скажите, Тоха, у Вас что, токопроводящие полы во всех помещениях? Как я понял у Вас частный отдельностоящий дом? Зачем же УЗО на ВСЕ розетки ВСЕГО дома использовать? Попросите электрика ОТДЕЛИТЬ хотя бы одну розетку от линии УЗО. Её можно будет в Ваших экспериментах (после наших советов) использовать как "контрольную".
И поясните, плз, когда муж добавлял розетки, он использовал 3 или 2 проводка?
Автоматы у Вас: 32х3 + 16(А). 16А - это освещение? Или у Вас свет и розетки на одной линии ?
Гость_тоха_*
сообщение 13.3.2007, 11:25
в дополнительных розетках по три проводка. проводка проходит между потолком и полом между вторым и первым этажом. 16 А это на гараж на освещение и 2 розетки из которых задействованна одна под морозильник. остальные розетки в доме на остальных трех автоматах, на втором этаже розетками мы практически не пользуемся. под свет отдельные два автомата. вообще, сейчас посудомоечная машина отключена от сети и вилки "силовых" приборов мы не вынимаем из розеток, отключений пока нет, но я больше чем уверенна, что проблемма не решена и не хочеться жить с мыслью "не вижу, значит нет"." посудомойку "в ремонт однозначно (эхм, жалко сейчас траты дополнительные, а так бы новую купить icon_redface.gif )
Феодор
сообщение 13.3.2007, 17:55
С гвоздём поэкспериментировали?
Гость_тоха_*
сообщение 13.3.2007, 20:20
честно говоря боюсь icon_redface.gif . а еще мы живем в англии и у нас в розетке 3 отверстия, так что не уверенна в какое отверстие гвоздь вставлять.........
Феодор
сообщение 13.3.2007, 21:20
Ах в Англии... в Англии плохие розетки, по-моему, не делают. icon_smile.gif Тогда по второму вопросу - можете выяснить, с какими именно приборами проблемы?
Гость_тоха_*
сообщение 13.3.2007, 22:24
после полного отключения посудомоечной машины, произвольных отключений пока ( тфу-тфу) не было. бывают отключения при включении в розетку компьютера стационарного, сушилки и стиральной машины. на чайник, стерелизатор для бутылок и пароварку реакции нет.
Евгений
сообщение 14.3.2007, 8:14
Пользователь №: 550
Когда особо надоест бегать к щитку, купите и замените УЗО, даже если эта хитрая проблема не исчезнет, хороший аппарат всегда найдется куда применить.
Гость_тоха_*
сообщение 14.3.2007, 14:37
Сообщение #19
Евгений, спасибо за совет. сама об этом думаю. несколько дней был отключен гараж, проблемм не было, вчера подключила........... все опять началось icon_sad.gif.
Феодор
сообщение 14.3.2007, 18:39
Сообщение #20
Понятно. Всё что с электроникой содержит сетевой фильтр, сквозь который немножко тока утекает на землю. Причём фильтр всегда включён. Так что это третий вариант - утечки по дому набираются на 30 мА и срабатывает УЗО.
Лечение - замена УЗО. На розеточные линии, особенно ванну, кухню и улицу (гараж), необходимо поставить отдельные УЗО на 10-30 мА (можно для экономии задействовать ваше старое, большой номинал 63 А - не страшно). На холодильник, морозильник и бойлер - не надо (желательно чтобы они были на отдельных группах от розеток и освещения). На вход рекомендуется, но не обязательно, поставить селективное УЗО на 100-300 мА. Это всё упирается в местные стандарты, так что рекомендую работу доверить профессионалу.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 4:45
