светодиодные лампы
Баркут
сообщение 11.10.2015, 8:13
Пользователь №: 25300
подскажите пожалуйста )))в цепь с проходными выключателями ставлю светодиодные лампы,при включении все как нужно горит,но при выключении они не гаснут,а горят в пол накала,что можно сделать, простые галогенки проблем не создают,работают норм))))
FRAER
сообщение 11.10.2015, 9:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Баркут, выключатели с подсветкой?
Баркут
сообщение 11.10.2015, 9:54
да,но я лампочки подсветки вытащил
пробовал даже отключать выключатели и соединял проводами ,такая же канитель
сообщение 11.10.2015, 10:31
Пользователь №: 5663
Возможно, это из-за наводок на длинных линиях. Лечится шунтированием по аналогии с КЛЛ.
как тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%ED%F2&st=0
Баркут
сообщение 11.10.2015, 11:18
а по подробнее можно пожалуйста)))))4метра от выключателя до выключателя,-это длинная линия????и откуда могут быть эти самые наводки????
и на этом расстоянии всего 2 светильника))))
Сообщение отредактировал Баркут - 11.10.2015, 11:19
Viktor2004
сообщение 11.10.2015, 11:29
Пользователь №: 2252
Выключатель фазу от ламп отрубает или по ошибке ноль?
сообщение 11.10.2015, 11:47
Баркут, в схеме с переключателями фаза присутствует в линии практически всегда, поэтому наводка, достаточная для подсвечивания led ламп, вполне может появиться на 4х метровом участке.
Про шунтирование подробнее - кондёр параллельно лампе(...ам), как и предложено в теме КЛЛ
Баркут
сообщение 11.10.2015, 11:50
нет не ноль)))))подключено все правильно))))на разрыв идет фаза
при том ,что на одном включателе откидываю все 3 провода,а на другом(куда с распайки приходит фаза)соединяю сперва с одним горит ярко,а с другим в пол накала,хотя не должна,)))))
может есть еще какие предложения что можно еще проверить))))
не должно же такого быть то
Сообщение отредактировал Баркут - 11.10.2015, 11:51
Viktor2004
сообщение 11.10.2015, 16:32
Лучше наверное с проходными выключателями LED не использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 20:23
