ВДУ 1202 Броски тока при сварке на тракторе, не варит корень шва
AndreiF
сообщение 10.10.2015, 12:35
Пользователь №: 46913
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Броски тока (10 - 30 ампер) при сварке на тракторе под флюсом (толщина металла 5 мм, сварочный ток - 380 - 400 А, скорость хода трактора 30м/ч, напряжение сварки 30В, диаметр проволоки 2 мм, ширина зазора 1,5 - 2 мм, сварка ведётся на жёстких характеристиках).
Не варит корень шва - корень шва получается местами со впадинами (5-10мм), кое где вообще не проварено(20-30мм, но там ширина зазора была менее 1 мм), но в некоторых местах корень шва нормальный (100 мм).
Причём металл толщиной 3-4мм варит более менее нормально, проблемы с корнем шва начинаются при сварке металла толщиной 5мм.
В сварочном тракторе проверяли изменение скорости подачи проволоки в зависимости от тока - всё регулируется. Скорость трактора тоже регулируется. В самом источнике ВДУ 1202 проверили всё вдоль и поперёк! Пила формируется стабильно во всех 3-х каналах. Регуляторы тока и напряжения работают исправно - реагируют на изменение тока, поддерживают жёсткую выходную характеристику по напряжению. Силовые выпрямительные диоды - целые. Осциллограмма на датчике тока показывает все 6 полуволн правильной формы.
В чём может быть причина нестабильной сварки металла 5мм? Если сталкивались с такой проблемой, подскажите пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 4:16
