Проводка под землей , вопрос по сечению кабеля
Shurick89
сообщение 7.10.2015, 16:20
Пользователь №: 46885
Добрый день.
Суть моего вопроса вот в чем:
Есть некое устройство для уличной эксплуатации (суть - звуковой усилитель, только в корпусе с системой климат-контроля).
Питается он от сети 220В, потребление тока 1,3 А в среднем. В момент включения подскакивает до 4А. Зимой, при работе системы обогрева в среднем потребление 1,5А. Т.е. все очень даже безобидно.
Силовой кабель пробросили из ближайшей постройки, под землей в трубе ПНД. Сечение кабеля 3х1,5 мм, тип - ВВГнг.
при выборе сечения, руководствовались табличкой из интернета (по какому-то госту), в которой указано что провода такого сечения допустимо использовать для токов до 27А при прокладке под землей...т.е. запас с головой.
Длина линии около 70 метров (если это имеет значение)
Суть вопроса - пришел собственник участка, и начал убеждать что провод нужно менять на 3х2,5мм... что ему ответить? он прав? а если не прав, то на какой ГОСТ/норматив/закон (физический=))) ссылаться?
Спасибо!
Nail
сообщение 7.10.2015, 16:31
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Провод выбираем по условию:
1) длительно допустимых токов.
2) падению напряжения в проводах.
3) механической прочности.
Менять на 3х2,5 не нужно, ПУЭ 3.1.11 допускает по медному проводнику 1,5 мм2 пропустить ток 15А.
сообщение 7.10.2015, 16:51
нужно проверить, хотя бы на практике, или посчитать указанные первые два пункта
Shurick89
сообщение 7.10.2015, 17:22
Спасибо!
на практике, разумеется все работает - тут вопрос стоит о том, что человеку нужно показать конкретный пункт в нормативных документов.
Заглянул в ПУЭ 3.1.11, но как из того что там написано получить 15А не понял =) буду разбираться...
сообщение 7.10.2015, 17:28
таб.1.3.4. ПУЭ
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.10.2015, 17:39
Раздел 3 ПУЭ называется "Защита и автоматика", глава 3.1. называется "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ". Сказано:"3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий"..., "3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, ..."
У Вас про аппарат защиты - нигде не слова, а о допустимых токах в проводниках надо смотреть главу 1.3 ПУЭ.
Shurick89
сообщение 7.10.2015, 17:41
Цитата(с2н5он @ 7.10.2015, 17:28) *
таб.1.3.4. ПУЭ
Спасибо! только что сам нашел.
А не 1.3.6 таблица в моем случае? т.к. провод ВВГнг, как я понимаю у него ПВХ изоляция и ПВХ оболочка еще...
FRAER
сообщение 7.10.2015, 18:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Shurick89, ключевые слова в вашем случае - прокладка в трубе, только брать надо как один двухжильный
zendo057
сообщение 7.10.2015, 21:33
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
1,5 в земле,в случае перегорания себе дороже.Защитная аппаратура должна быть соответствующей.
сообщение 7.10.2015, 21:42
Пользователь №: 5663
FRAER
сообщение 8.10.2015, 5:53
Из: Волгоград
а по-русски - автомат правильный установить на защиту линии и не беспокоиться, только если лопатой кто перебьет
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 8:37
