цепи управления |
цепи управления |
7.10.2015, 14:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2015 Пользователь №: 46882 |
Доброго дня.
Не могу в интернете найти, может кто сталкивался с этим. Какое допустимое напряжение должно быть в цепях управления на суднах. В моем случае баржа, после завершения монтажа будет отправлена в море. Пришел проект, так там используется 380 Вольт ( на индикацию ламп, кнопки старт-стоп, тумблера, пускатели... ). Как по мне это многовато. Где можно найти эти нормы ? Заранее благодарен. |
7.10.2015, 15:50
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Судостроение регламентируется Морским регистром судоходства. Самого регистра у меня нет, но судя по оглавлению, это часть XI «Электрическое оборудование». Если найдете где скачать, поделитесь пожалуйста ссылкой - самому интересно. И раз у вас есть проект, удовлетворите мое любопытство. Какой тип системы заземления на судах?
Сам нашел. Тут можно скачать. http://www.rs-class.org/ru/register/public...p?SECTION_ID=93 Для внутреннего плавания НД N 2-020101-070 в табл 4.2.2 говорит не более 250В для однофазного и 500 В для трехфазного. |
7.10.2015, 16:03
Заземление идет через разделительный трансформатор (с одинаковыми катушками).
Вот нашел что то http://deckofficer.ru/titul/resolutions/item/morskoy и пару минут назад мне принесли "Правила РМРС (2012)" в формате pdf. Весит 32 Мб, могу на почту скинуть архивами на имейл. Сейчас буду читать что там пишут... |
7.10.2015, 16:06
Интересно, что для морских судов НД № 2-020101-082 в табл.4.2.3 говорит не более 250В.
7.10.2015, 16:10
В моем случае заземление выглядит так http://www.victronenergy.com/upload/docume...sformers-EN.pdf
7.10.2015, 16:11
Цитата "Правила РМРС (2012)" По ссылке во втором посте я скачал оф версию утвержденную 30.09.14 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 22:38 |
