ИНВЕРТОР ЭИСА 140 , что из себя представляет.отзывы |
| Гость_BUGEL_* |
1.4.2008, 12:20
посоветуйте по поводу его приобретения .хотелось бы подключить к нему аргон
25.4.2008, 21:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 7.10.2007 Из: Chernigov City Пользователь №: 9563 |
Если интерестно могувыложить даже фото внутреностей !
Инвертор сварочный ЭИСА-140 ! С уважением A-UA. |
29.4.2008, 21:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11079 |
Если интерестно могувыложить даже фото внутреностей ! Ну где же, где? Есть желание купить. Очень завлекает цена(правда интересует 200 или 160 , но, думаю, разница не велика- разлито из одной бочки в банки разного объема). Внешний вид неплох, через вент. решетки просматривается не детская силовая, но откуда вес в 13 кг? Хочется рассмотреть изнутри, да продавцы против. Жду фоток, можно на мл SergKrasnikov[собака]ukr.net Сообщение отредактировал SergK - 30.4.2008, 10:46 |
1.5.2008, 19:03
Разница в ценах на модели "Выпрямителя сварочного инверторного", "Урал" модель ЭИСА:
-105 190$ -140 215$ -200 280$ Вес заявленый производителем явно завышен (наверное указан вес БРУТТО, тобиш всего комплекта). Себе приобрёл 140ку, хотя хотел 200ку, но необходимо было подождать! Если интерестны подробности эксплуатации (+ "тест на выносливость") могу расказать. Как и обещал, выкладываю фото:
9.5.2008, 21:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
ЭИСА-200 это очередной лехко узнаваемый "брат коля" из обширного семейства клонов САИ-200, ARC-200, ZX7-200, Master-202 и тдтп., список не полный. Отличаются в основном только названием и цветом. Клепают их без устали штук пять кетайских мануфактур, а мож и больше. При заказе крупной партии напишут на морде лица чё скажете, не обязательно ЭИСА или САИ, ну и цвет повеселей тож можно выбрать.
-------------------- энге елдыбабай!
| Гость_ur5ukz_* |
17.5.2008, 10:41
Разница в ценах на модели "Выпрямителя сварочного инверторного", "Урал" модель ЭИСА: -105 190$ -140 215$ -200 280$ Вес заявленый производителем явно завышен (наверное указан вес БРУТТО, тобиш всего комплекта). Себе приобрёл 140ку, хотя хотел 200ку, но необходимо было подождать! Если интерестны подробности эксплуатации (+ "тест на выносливость") могу расказать. Как и обещал, выкладываю фото: UsamaBinLaden, День добрый! HELP!!!! В фото ЭИСА-140 опознал свою "беду"-ММА KONDOR-180, который попал под 380v.Если возможно, помогите с маркировкой микросхем или схемой (у меня эти уроды затерли!).Они почти все под трансформатором питания блока управления. Про конкретные последствия данного проишествия могу выложить описание(что бахнуло, выгорело и откинуло концы- Александр. e-mail ur5ukz@mail.ru |
| Гость_Gost_* |
27.5.2008, 12:09
UsamaBinLaden, День добрый! HELP!!!! В фото ЭИСА-140 опознал свою "беду"-ММА KONDOR-180, который попал под 380v.Если возможно, помогите с маркировкой микросхем или схемой (у меня эти уроды затерли!).Они почти все под трансформатором питания блока управления. Про конкретные последствия данного проишествия могу выложить описание(что бахнуло, выгорело и откинуло концы- Александр. e-mail ur5ukz@mail.ru Блин Увидел ЭИСУ-200 точная копия морды "кондора мма200а" неужели это все одно и тоже. Также все микросхемы с затертыми обозначениями!!! Где найти теперь его схему? |
6.6.2008, 21:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 9931 |
У меня Кондор в пластмассовом корпусе точно как Минарк. То, что платы одинаковые- наверняка! Видел некоторые подобные схемы, там как я понял максимальный сварочный ток задается номиналом резистора нагрузки Т.Т. Побольше обдув и тебе 180а. или 200а. (пв наверняка гавно!). В моем случае, путём подбора угла и вида освещения, после протирки микросхемы спиртом
Оптрон 4N35, LM339,LM385(-источник опорного напряжения дло оптопары если не ошибаюсь), остальные не опознаны, хотя в связке с оптроном и опорой часто используют шим-контроллер LM3524. Но всё это надо проверить может я и ошибаюсь. |
18.7.2008, 21:38
Про ЭИСА-200: ЭИСА200
26.7.2008, 1:34
SergK, спасибо за фотки. Оказываеца меня бес попутал, когда я выше писал, что ЭИСА это клон САИ-200, ARC-200, ZX7-200 и тп. Это я типо выдал желаемое за действительное, просто я по жызни оптимист неисправимый, и был об ЭИСЕ слишком хорошего мнения. Судя по фоткам, это совсем другое семейство братьев колей - ММА-200 - которе по сравнению с упомянутыми выше, как бы это помяхше сказать... ну в общем дерьмо полное. Мне доводилось тестировать родоначальника этого семейства, китаёзу ММА-200, есть фотки, могу выложыть, но там всё 1:1 как на фотках от SergK.
Тест показал, что его 200 ампер - это брехня наглая. Ток хорошо соответствует выставленному на задатчике примерно до 160А. Дальше стрелка амперметра начинает прыгать в диапазоне 150-170А, и фсё, больше не даёт. Это при напряжении в ненагруженой сети ровно 220В, а под нагрузкой оно просаживалось до 210, это хорошая сеть. Для проверки в диапазоне напряжений аппарат подключался через мощный ЛАТР. Так вот при снижении напряжения в сети до 200В (это под нагрузкой) максимальный ток снижался до 110-120А, при этом разрывная длина дуги резко уменьшалась до всего 3-4 мм, и это на электродах АНО, которые вообще-то горят как солома. А при снижении до 190В уже почти невозможно ни зажечь дугу, ни варить. При этом во всём диапазоне токов ток к.з. превышает ток дуги примерно на 70-80А, из-за этого оч. много брызг. Никакого антиштикинха нету и близко. Из явных конструктивных ляпсусов отмечу только два (хотя вообще там куча вапроцов): 1. Вот этот огроменный зелёный резистор на писят ватт просто запаян выводами в плату и только на этой пайке и держица. В моём экземпляре он отвалился нафих от тряски при транспортировке, хорошо хоть хватило ума сначала заглянуть и просмотреть монтаж, а не сразу включать. 2. Датчик температуры - термореле - установлен на радиаторах транзистороф инвертора. Антиштикинха нет, как уже писал. Сие означает, что если дать ток побольше и просто замкнуть держак на деталь, то через 3-5 минут наступит гарантированый кирдык выходным диодам. Поскольку при к.з. в нагрузке транзисторы в инверторе греюца оч. мало, а диоды калятся мама не горюй, нодатчик смотрит только транзисторы. -------------------- энге елдыбабай!
1.8.2008, 19:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Так на какой же инвертор стоит обратить внимамание ?
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
2.8.2008, 13:40
Обратить внимание стоит на Fronius например, а купить - самого дешового кетайца, на один забор его хватит, и он этим себя уже окупит.
2.8.2008, 14:23
Дороговат ФРОНИУС немного.
2.8.2008, 14:41
Ну дык я ж написал там, что купить, а на Фрониус - только обратить внимание.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 8:10 |
