Подключение двигателя 380 к генератору , Как правильно подключить
iliya
сообщение 6.10.2015, 12:45
Пользователь №: 46866
Добрый день, есть компрессор с двигателем( трехфазный, 3 кВт, 3000 оборотов) при попытке подключения к генератору (трехфазный, 6 кВт) двигатель две секунды крутится потом вырубается предохранитель на генераторе. Люди добрые помогите советом
сообщение 6.10.2015, 13:46
напряжение на гене нормальное? запускали на холостом ходу? предохранитель на гене сколько ампер?
Ixtim
сообщение 6.10.2015, 15:11
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
генератор не вытягивает мощность
FRAER
сообщение 6.10.2015, 15:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Надо устройство плавного пуска или частотник
ez81
сообщение 6.10.2015, 18:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Сначала запустите, а потом давайте нагрузку на двигатель.Если на автомате компрессор то толку не будет.
Сообщение отредактировал ez81 - 6.10.2015, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 7:53
