![]() Выбор сечения воздушной линии |
Гость_Гость_Тимур_*_* |
Гости ![]() |
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста! Необходимо подобрать провод длиной примерно 120 м для подключения электронагревателей в производственном здании общей мощностью 28 кВТ (по 2 кВт). Склоняюсь к СИП-4 4х16 аллюминий. Но сам точно не уверен. Нужен совет профессионала!!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
СИП 4*16 вполне подходит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не совсем понял - как это воздушная линия в здании
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Сип 4х16 даст 5% потерь при условии, что эти 28кВт идеально равномерно распределены на 3 фазы, что невозможно, поэтому я бы взял 25 кв.мм
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В здании прокладка проводов и кабелей с горючей изоляцией (полиэтилен) запрещена.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
СИП-4 только для ответвлений от магистрали к потребителю. Максимум два пролета.
Гость_a07222_* |
Гости ![]() |
Кабель будет использоваться для подключения здания к ТП. Два пролета это как?
Берите 4х25 и не забивайте голову
Цитата Два пролета это как? Это от магистрали до опоры - раз, от опоры до потребителя - два. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 14:16 |
