молодой просит совета. Нет напряжения в классе с компьютерами!
Gta
сообщение 2.10.2015, 9:35
Пользователь №: 46807
устроился в школу электриком. имею среднее-специальное образование.
В классе информатики на розетки не приходит напряжение. Смотрел ближайшие щитки распределения, выключенных автоматов нет( некоторые автоматы не подписаны какой кабинет питают). Не знаю теперь где искать неисправность.
FRAER
сообщение 2.10.2015, 9:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Gta, в самом классе щитка нету?
Gta
сообщение 2.10.2015, 10:45
Нету
Motoblock
сообщение 2.10.2015, 11:27
Пользователь №: 13196
Если класс изначально проектировался как компьютерный, то вполне логично, что для него запроектировали отдельную линию. Может есть резон поискать во ВРУ здания? Может от какого отдельного щита, про который вы не в курсе. Если выверкой схемы не найдете, придется трассовиком искать.
сообщение 2.10.2015, 11:40
по внешнему виду проводов в щитке нет чего похожего?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.10.2015, 12:46
Цитата(Gta @ 2.10.2015, 9:35) *
... Смотрел ближайшие щитки распределения, выключенных автоматов нет...
А убедиться в наличии-отсутстви напряжения на автоматах указателем (индикатором) напряжения не судьба?
Gta
сообщение 2.10.2015, 19:01
Напряжение на все автоматы приходит
сообщение 2.10.2015, 19:53
А с автоматов уходит?
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 11:28
Пользователь №: 46870
В идеале нужно найти проект часть ЭМ. Он по любому есть в обслуживающей организации и у инженера по ТБ. Если нет, то пробовать визуально пройти трассу кабеля если есть возможность. Если все в штробах, то только специальным поисковым прибором. Да.....обычно в комп классах есть дополнительный рубильник в самом помещении,посмотрите внимательно.
antno
сообщение 7.10.2015, 22:33
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
аминь мало ли что они включены типа
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
dakim
сообщение 26.10.2015, 0:11
Пользователь №: 46836
ну типа они могут быть не исправны.
товарищ шмонтер
сообщение 20.12.2015, 1:17
Пользователь №: 42108
Можно чуть задержаться после работы пощелкать автоматы посмотреть что куда идёт, подписать!) а там гляди и остальное найдётся.
сообщение 20.12.2015, 4:51
Так разобрался уже наверное молодой, учебное полугодие заканчивается!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 7:08
