"Индикатор использования сети" |
| Гость_Александр A_* |
9.3.2007, 10:19
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста чем решить такую задачу: Дом в деревне, из дома проведена проводка в баню, бабушка часто забывает выключать свет в бане (выключается из бани). Хотелось бы иметь "индикатор" (можно лампочку), которая бы горела если бы в бане горел свет (или может быть что-то включючено в розетку в бане, или остался включеным свет на улице - они все на одной линии в принципе) С уважением, Александр. |
| Гость_gomed12_* |
9.3.2007, 10:38
Наиболее простой способ- установить в доме на линию токовое реле, реагирующее на минимальный ток, через его контакты запитать сигнальную лампу.
9.3.2007, 14:40
Спасибо!
9.3.2007, 18:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Только обмотка реле должна выдерживать номинальный ток автомата защищающего эту линию!
| Гость_gomed12_* |
9.3.2007, 21:02
Вообще-то продаются выключатели с подсветкой.
| Гость_"Влад"ик"_* |
13.3.2007, 7:39
Все достаточно просто: сделай (если есть кому), индикацию работы линии. Это делается так: берешь 3-4 диода, соединяешь их последовательно, впаиваешь в разрез линии, которую хочешь контролировать. Берешь еще столько же диодов, соединяешь их последовательно, впаиваешь в разрез линии параллельно первым, но встречно. Теперь берешь светодиод и паяешь его параллельно остальным диодам (направление не имеет значения). Светодиод будет светиться тогда, когда в этой цепи будет что-то включено. Диоды нужны не меньше, чем на 10А, с обратным напряжением не меньше, чем на 400В.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 14:04 |
