![]() перепутал вход/выход AC/DC |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.9.2015 Пользователь №: 46802 ![]() |
Есть драйвер http://www.chipdip.ru/product/nes-350-24/ . Запитал его выход (пост ток 24В) напряжением 220В переменного. В ящике, через который я на драйвер подал напряжение сработала защита и он отключился(и теперь не включается). Вопрос знатокам Не сгорел ли сам драйвер? Что с ящиком? Ящик предназначен для всякого рода лампочек,чтобы показывать как они горят,сколько энергии,напряжения потребляют. Я надеюсь, что сгорел только предохранитель. Дыма и запаха не было, т.к. заметив свою ошибку(поздно) сразу же все выключил. Сам электриком не являюсь, из опыта в электронике только чтение простых схем. AC/DC различаю,знаю что такое параллельное/последовательное подключение,все на уровне обывателя-самоучки. Делал все спросони, просьба камнями не закидывать, а ответить конструктивно. Вопросы по делу приветствуются.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Вопросы по делу приветствуются. Отвертки под рукой есть? Надо вскрыть "пациента" и посмотреть. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 ![]() |
На вход 220В подайте напряжение и мультиметром на выходе (в режиме пост. тока) проверьте наличие 24 В. Предохранителя в схеме у блока питания я не увидел.
Про ящик - вообще ничего не понятно, какая схема подключения, что в ящике и т.д. |
Dimsky Мультиметр не имею. С ящиком все ясно-кердык! Не включается(сдам на ремонт). SinusПо поводу пациента. Вскрыть именно его не смогу, т.к. забрали, если не заработает, то вернут завтра. Но! Могу вскрыть аналогичный и сфотографировать.
Ящик заработал! заменил в нем предохранитель, но запала кнопка. буду менять. О драйвере. Он оказался в единственном экземпляре. Есть похожий но вскрыть его пока не могу. Прилагаю фото ящика. Возможно в нем есть какая-нибудь защита, которая уберегла дорогостоящий драйвер(правильно ли это название для NES-350-24?). |
Ну а как вы иначе проверите, работает блок питания или нет?
Либо подключайте на выход 24 В мультиметр, либо какую либо нагрузку на 24 В пост. тока и смотрите, работает эта нагрузка или нет. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Предохранителя в схеме у блока питания я не увидел. Не может быть. Китайцы такие вещи ставят, на входе стоит перед диодным мостом. Предохранитель, либо низкоомный резистор выполняющий роль его. Подать на выход блока питания напругу не есть хорошо. Могли погореть выпрямительные диоды, могли убить цепь измерения напряжения ШИМ, могли убить и переключающий транзистор ибо на него по логике должно пару киловольт придти. Несите блок питания хорошему электронщику, может поднимет. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Цена вопроса на такие устройства сопоставима с ценником на ремонт. К примеру цена драйвера от 250 до 1500 руб (ориентировочно), а ремонт от 800 руб Возможно даже превысит стоимость коробочки. Так что покупайте новый и не парьтесь. Сэкономите и время и деньги
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
push, ну вы придумали, тс дал ссылку на драйвер и там написана цена - 4к руб.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 7:36 |
