А СЛАБО ИНВЕРТОР НА ТИРИСТОРАХ 10 КИЛАГЕРЦОВЫХ ? |
| Гость_GSE_* |
9.3.2007, 2:08
Люди
может кто собирал импульсники сварочные на тиристорах высокочастотных? поможыте какие только схемы не собирал, а транс на феррите 125-80-50 работать не хочет Для тиристора индуктивная нагрузка всеравно что КЗ Когда последовательно трансу (в первичке +300 в) ставлю нагрузку (типа пески на 3,3кВ) вроде начинает работать. но ето тоже не выход. пишите писма gse@nostra.by |
11.3.2007, 11:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
А поподробнее...
| Гость_GSE_* |
12.3.2007, 20:11
ПОДРОБНЕЕ
А ПОДРОБНЕЕ СХЕМА ПРОСТА КАК ВЕСЬ НАШ МИР , НО РАБОТАТЬ НЕ ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ЕСТЕСТВЕННО ПОСТОЯННЫЙ ТОК 300 В ПОТОМ ДРОССЕЛЬ НА КОЛЬЦАХ 125Х80Х12 (2 ШТ) 16 ВИТКОВ 4 ММ2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДИОД ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПОТОМ КОНДЕР 0.1 МКФ И ТРАНС НА ТАКИХ ЖЕ КОЛЬЦАХ 5 ШТ 10 ВИТКОВ-4 ММ2 И ВТОРИЧКА 4 ВИТКА 6ММ2 МЕЖДУ ДИОДОМ И КОНДЕРОМ НА - СТОИТ ТИРИСТОР ТБ151-50 СОБРАН ГЕНЕРАТОР НА 10 КГЦ ВПРИНЦИПЕ ВСЕ РАБОТАЕТ НО ПРИ НАГРУЗКЕ СРЫВАЕТСЯ ГЕНЕРАТОР И СХЕМА НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ НАГРУЗКИ НА ВХОДЕ ПРИ СНЯТИИ НАГРУЗКИ ЧЕРЕЗ СХЕМУ ХЕР---ЧИТ БОЛЬШОЙ ТОК. |
13.4.2007, 21:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
а такая мысль-не пробовал на обычном железе поднять частоту до 200 Гц?
-------------------- с приветом!
14.4.2007, 8:10
Цитата(sssrsd) а такая мысль-не пробовал на обычном железе поднять частоту до 200 Гц?
Может до 400 Гц ? И как реализовать практически ? |
14.4.2007, 15:48
1 400 гц-это вообще круто-если на обычном железе
2 есть теоретическая схемка(позже кину-основной комп сдох) релаксационного генератора на двух тиристорах, но есть большие сомнения в ее работоспособности Так же знаю этот принцып использовался в пром технике-точечной сварке, но схем пока не могу достать 3 считаю этот способ очень перспективным тк массо-габариты приблизятся к импульсникам,а цена очень дешево -------------------- с приветом!
| Гость_ВВ_* |
16.4.2007, 8:25
Теория утверждает, что при использовании частоты в 400 Гц, массо-габаритные показатели сварочника (железа) уменьшаются в 4-6 раз. А вообще-то обычное железо (хорошая трансформаторная сталь) тянет до 1 кГц. Может и больше, но процент потерь (на тепло) здорово растет. И приходится выбирать утяжелять аппарат системой охлаждения или понижением частоты преобразования.
Однако, знаю, что сварочный преобразователь на тиристорах крайне капризная штука. Поэтому, как вариант можно было бы попробовать обычное железо и мосфиты на частоте 400-1000 Гц. Но какой вариант будет дешевле нужно считать. Пока не купил инвертор, меня этот вопрос здорово интересовал. Потом необходимость отпала. ВВ. |
16.4.2007, 17:03
ВВ.
Какие-нть есть наработки? -------------------- с приветом!
| Гость_ВВ_* |
17.4.2007, 8:52
Практических, к сожалению нет. Просто в свое время перекопал кучу литературы, перетормошил массу народу, запарил их своими вопросами...
На сколько помню, пришел к выводу, что в этом случае (в сварке) предпочтительнее использовать инвертор последовательного типа. Просчитывал его несколько раз. Схемы (практические этих инверторов) есть в хорошем (рекомендую) справочнике "Тиристоры" (кажется автор американец) в библо в Инете есть. ВВ |
17.4.2007, 11:44
будем искать!
и если можно дайте ссылку на америкоса -------------------- с приветом!
| Гость_ВВ_* |
18.4.2007, 12:47
Вот ссылочка на справочник, еле откопал. Справочник от Дженерал Электрик, перевод наш и автор соответственно наш. За давностью времени это и вызвало затруднение. Объем 14 меторв.
http://ihtik.lib.ru/dreamhost_anytehnika_8..._8janv2007.html позиция в перечне № 1012. Если не в курсе как скачивать, то вверху страницы пояснение. В другом окнк набираете (копируете) рекомендуемый путь, ставите № позиции вместо символа "№" и вперед. У меня срабатывала на раздел с этим справочником вторая ссылка сверху. Успехов! ВВ |
20.4.2007, 21:46
Есть контакт! почитаю! спасибо
| Гость_"Юрий&"_* |
21.4.2007, 3:19
| Гость_ВВ_* |
23.4.2007, 8:33
Как понимаете, там много еще чего полезного можно взять.
На главной странице и другие разделы присутствуют. Только для каждого раздела нужно открывать свою ссылку т.к. номера позиций в разных разделах могут совпадать, например № 113 в радиэлектронике и № 113 в механике, но это совершенно разные книги. Т.е. для механики нужен свой путь (ссылка), а для электроники свой. Успехов. ВВ. |
1.5.2007, 23:21
немного не в тему но кто-нть смотрел Радио №1 2007 стр38
какие мнения? -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 15:46 |
