Теоретический вопрос , Про напряжение на нулевом проводе |
27.9.2015, 10:05
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490 |
Меня интересует простой теоретический вопрос:
1) после потребителя переменный ток выходит на нулевой проводник способным запитать очередного потребителя? 2) он несёт на себе остаточную энергию? например, после светильника? 3) можно ли последовательно запитаться с нулевого провода ? Я понимаю, что в итоге энергия уйдёт в заземление (зануление?) Но до этой точки энергия в проводке присутствует, способная совершить ещё какую-то работу? Сообщение отредактировал КИКИ - 27.9.2015, 17:27 |
27.9.2015, 10:11
1. нет/да (зависит от способа подключения)
2. нет ответа (уточните вопрос) 3. да ЗЫ. Возможны иные варианты при рассмотрении конкретной схемы с учётом длины линий, плохих контактных соединений... то есть, с учётом всех переходных сопротивлений, но это на пальцах объяснять и рассматривать бессмысленно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.9.2015, 10:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
27.9.2015, 13:13
Тяжко
Вопросы бессмысленны, так как вы не понимаете природы этих явлений. Ток - это следствие приложенного напряжения, напряжение - это разница (разность) потенциалов. Ток просто так пройти через потребителя не может, цепь должна быть замкнута. При разомкнутой цепи разницы в потенциалах не будет. Изучите закон ома, а также параллельные и последовательные цепи. Затем рассчитайте пару цепей с последовательным и параллельным соединением, определите токи и напряжения на потребителях в обоих этих случаях. Потом если вопросы появятся - задавайте. |
27.9.2015, 16:35
Тяжко ... При разомкнутой цепи разницы в потенциалах не будет. ... Это точно? А то меня терзают какие-то смутные сомнения: ПУЭ, "1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов." - зачем же мы их соединяем, если нет разницы в потенциалах? |
27.9.2015, 17:17
хотя бы в таком виде карандашиком рисунки прикладывали попробовала переделать предложенные Вами варианты под то, что я наблюдаю у себя в туалете . Понимаю- смотрится чудаковато... Но, это то, что я вижу на поверхности. (зависит от способа подключения) присмотритесь к рисунку - там изображён тот способ подключения, который использовали местные профессионалы. Сообщение отредактировал КИКИ - 27.9.2015, 17:23 |
27.9.2015, 17:50
27.9.2015, 20:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
ОйЙЙ..Кики вы опять продолжаете мудрить.Не дешевле ли,для здоровья и для проводки,найти толкового спеца,желательно мужчину,он во всем разберется,а
вы приготовте ему вкусный ужин.И уверен, будет и свет нормально и розетки.А если нет,то думаю каждый готов выехать к вам и все починить. |
27.9.2015, 21:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Это точно? А то меня терзают какие-то смутные сомнения: ПУЭ, "1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов." - зачем же мы их соединяем, если нет разницы в потенциалах? Будет потенциал когда Вы своими ручками замкнете эту цепь -------------------- |
27.9.2015, 21:33
Ну если уж совсем по книжкам... то наличие разности потенциалов ещё не означает наличие тока. А вот когда ручками или ещё чем замкнуть цепь, тогда и ток появится...
Вроде так в школе учили лет 40 назад... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.9.2015, 22:14
27.9.2015, 22:33
Да не потенциал это будет, а электрический ток. И вызывает протекание этого тока разность потенциалов! А кто с Вами спорит ,чтобы электрический ток начал движение нужно замкнуть цепь о чем Вам и сказали. -------------------- |
28.9.2015, 3:37
28.9.2015, 5:49
А кто с Вами спорит ,чтобы электрический ток начал движение нужно замкнуть цепь о чем Вам и сказали. Да вопрос-то стоял как раз не о токе, а о: " При разомкнутой цепи разницы в потенциалах не будет.". Далее: "...чтобы электрический ток начал движение..." - ТОК это и есть само движение, движение носителей электрического заряда! Выражение "...ток воды увеличился..." никогда не слышали? А электрический потенциал существует и в разомкнутой цепи! Зарядили один шарик зарядом в один Кулон, а второй - 2 Кулона, висят они не соприкасаясь, а между ними будет ПОТЕНЦИАЛ. |
28.9.2015, 5:59
гость Сочуствующий, я вам про ТОЭ, вы мне про ПУЭ...
нарисуем простейшую цепь из источника и приемника ЭЭ, вот если цепь разомкнута - на приемнике разницы потенциалов не будет |
28.9.2015, 6:43
28.9.2015, 7:49
гость Сочуствующий, я вам про ТОЭ, вы мне про ПУЭ... нарисуем простейшую цепь из источника и приемника ЭЭ, вот если цепь разомкнута - на приемнике разницы потенциалов не будет 1. ПУЭ что, не используют ТОЭ? 2. Ваши слова, дословно: "При разомкнутой цепи разницы в потенциалах не будет", где тут упоминание о потребителе (приёмнике)? |
28.9.2015, 8:05
2. В предыдущем предложении текущего абзаца
Вы что за мной по всему форуму бегаете и ищете к чему придраться? |
28.9.2015, 8:51
... Вы что за мной по всему форуму бегаете и ищете к чему придраться? Ну, я думаю, Вы не девица, чтобы за Вами бегать, да и мой возраст уже не тот! Единственно, что мне хочется, это точности формулировок, вот и всё. Приношу свои извинения, если вам кажется, что я " по всему форуму бегаете и ищете к чему придраться", у меня этого и в мыслях не было! Просто указываю на неточности. Если разговаривают между собой профессионалы, они друг друга поймут, наверное, правильно, а здесь раздел для "чайников", и любая неточность в ответах и советах может им вылезти боком. Ещё раз прошу извинить, если причинил какие-либо неудобства. |
29.9.2015, 2:17
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:58 |
