диодный мост для полуавтомата |
26.9.2015, 19:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.9.2014 Пользователь №: 41381 |
здравствуйте , подскажите кто знает . ухудшится ли качество сварки если поставить только 2 диода полумост а не 4, больно дорогие в-200.
26.9.2015, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Полумост это что за выпрямитель? Есть однополупериодный и двухполупериодный.
27.9.2015, 8:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
27.9.2015, 14:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Так а транс то со средней точкой?.. Если так то нет проблем. А то мало ли о чём человек спрашивает
27.9.2015, 14:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
В аппарат которым зарабатывают деньги их нужно сначала вложить в него, а игрушку можно собрать по любой схеме.
27.9.2015, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Всем добрый вечер ! Когда я четыре года назад собирал себе полуавтомат, тоже спрашивал тут на форуме ставить 4 диода или 2 . Посоветовали ставить 2 . Писали что два диода для полуавтомата лучше чем 4 да и сечение вторичной обмотки в два раза меньше.
27.9.2015, 20:13
забыли про д.мост!! разница в обмотке транса.как правило двухполупериодный мост мощней %на30 д.моста.а в работе разницы нет!! Обьясните про (забыли про д.мост)Если имеется в виду транс со средней точкой ,то это тоже двухполупериодный выпрямитель.И к сведению тр-р выбирается по мощности нагрузки,обмотка по току и напряжению а не по кол-ву диодов в мосту. |
27.9.2015, 21:27
27.9.2015, 21:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Нельзя просто убрать два диода. Чтобы сделать выпрямитель на двух диодах нужно соответствующая намотка вторички трансформатора, но если транс ещё не готов, то лучше выбрать вариант на двух, тогда потери на выпрямителе будут меньше.
Сообщение отредактировал avlozitski - 27.9.2015, 22:43 |
27.9.2015, 22:20
Вам же пытаются помочь, поймите, нельзя просто убрать два диода. Чтобы сделать выпрямитель на двух диодах нужно соответствующая намотка вторички трансформатора, но если транс ещё не готов, то лучше выбрать вариант на двух, тогда потери на выпрямителе будут меньше. да вы что издеваетесь или читаете через строчку!!я же написал разница в обмотке собщение N3 да не я спрашивал!!!! Сообщение отредактировал fant - 27.9.2015, 22:27 |
27.9.2015, 22:45
28.9.2015, 1:07
сварочный полуавтомат собираю по схеме http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...-ru-vol-5-0.htm собрал трансформатор , мозги ,работаю над механизмом подачи проволоки , и судя по обсуждению у меня нет выбора как 4 диода ставить или я не прав? пытался на том сайте спросить но там я так и не сумел задать вопрос .
28.9.2015, 8:37
Почему нет выбора?, он есть. Если апп-т только собирается удваиваем вторичку и начало одной с концом другой соединяем. Будет лучше чем в исходнике. Как раз двухполупериодный выпрямитель.
28.9.2015, 23:24
благодарю за помощь но транс у меня тороидный провод вторички из 2-х жил собрал ~~14 и 16 квадратов вроде и его только только хватило ,вобщем собрал из того что было. У меня есть 10 штук в-25 стоит из них что то городить?
29.9.2015, 4:52
Если по 5-ть в плечо выше крыши, но нужно выровнять токи через них. Лучше всего сделать для этого выравнивающий дроссель в литературе - индуктивный делитель тока. С таким прибамбасом для П/А 3-х в плече В-25 советских будет достаточно. Транс 60 - 100 Вт мотаешь в 6-ть проводов 5 - 6 кв мм одновременно. К трансу подключаешь по 3-ри провода вместе 3-ри начала и 3-ри конце, свободные к хвостам диодов. Все диоды на один радиатор. Можно поставить по 4 или 5 диодов в плечо.
1.10.2015, 0:32
а понадобится после этого ставить дроссель другой (тот который стоит во многих схемах после диодного моста)или можно убить 2-х зайцев сразу этой схемой?
1.10.2015, 7:57
агафон сходи сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=531
2.10.2015, 3:07
страниц 25 прочитал, вообщем решил делать как на схеме моей ,а для начала соберу всё и попробую на переменке а там глядишь и диоды подвернутся
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:57 |
