![]() Управление мотором-редуктором стеклоотчистителя , Помогите подключить-управлять от розетки |
Гость_MrD_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте! Я в электрике новичок, но кое-как суть понимаю. Дома с лампами, проводкой и тд разбираюсь, накрайняк могу припаять.
Сейчас собираю приспособление: у меня есть мотор-редуктор автомобильного стеклоотчистителя. Работает от 12В. Нужно сделать так, чтоб он работал от сети 220В и чтоб можно было управлять количеством оборотов в мин. Пробовал подключить его от аккумулятора (12В на 7,2Ач выдает 2.16А насколько я понял) - мотор крутит нормально. Менять количество оборотов можно, меняя напряжение - от 12 до 18 вольт, например. Это так? Пробовал подключитьнапряму к заряднику от того же аккумулятора (выдает 0,8А по характер.) - мотор не крутит. На самом моторе характеристики не написаны. Я хочу сделать следующую цепь: адаптер 220В/12-24В - регулятор(вкл./выкл. больше/меньше оборотов) - мотор. Какими трансформаторами, системами лучше всего воспользоваться? Извините, в терминологии приборов не силен ![]() Или же подскажите, какие вообще есть варианты подключения? Ориентировка на цена+безопасность. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Управлять оборотами это значит вам нужно менять напряжение 0 до 12 вольт.
Лучше всего использовать тиристорный регулятор. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_MrD_* |
Гости ![]() |
спасибо!
что-то вроде этого? http://www.e-voron.dp.ua/catalog/021850 к чему его подключать? кроме этого регулятора ничего не нужно, чтоб мотор не сгорел? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 1:01 |
