пара вопросов по осциллятору |
29.8.2008, 6:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
29.8.2008, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Zond
А,по трансу чё не понятно? Я замутил на Е33,от компового АТХ. -------------------- На абордаж!
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
30.8.2008, 15:02
Zond, читай внимательней, там на схеме абсолютно все номиналы прописаны: и касаемо транса и всего остального. А напряжение на выходе не опасно - шиплется, но не убивает.
30.8.2008, 19:12
А,так понятнее?
| Гость_Гость_интузиаст_*_* |
31.8.2008, 10:07
САНЬ а рисунок печатки есть или фотка со стороны разводки если не жалко.
31.8.2008, 16:11
САНЬ а рисунок печатки есть или фотка со стороны разводки если не жалко. А,чё их жалеть -------------------- На абордаж!
31.8.2008, 21:55
Санек большое спасибо.
| Гость_Гость_stas_*_* |
1.12.2008, 0:10
Если Вам не сложно, то выложите хотя-бы фото внутренностей Русича. Можно также схему с разрядником, которая есть в паспорте, а мы все вместе подумаем, и не попирая авторских прав сделаем свою конструкцию. Картинки можно отправить Nexor(у) в ящик, а он найдёт способ их опубликовать! Всё чем богаты:http://valvolodin.narod.ru/ http://valvolodin.narod.ru/articles/budenyi.djvu http://valvol.qrz.ru/books/mgi.djvu |
| Гость_Гость_павел_*_* |
19.12.2008, 10:32
господа сварщики-смодельщики.собрал осцилятор.всё работает.но проблемма в том что при включении осцилятора открываются тиристоры на полную.и не возможно регулировать ток сварки.кто с такой проблеммой встречался и как с ней справиться.большая просьба написать на ящик pavel1264@yandex.ru/ буду очень признателен.
| Гость_Гость макс_* |
6.1.2009, 14:51
1000 извенений, собрал осциллятор по схеме с вашего сайта, только пришлось сделать трансформатор 220-50, а только потом 50-1000(был готовый), вч трансформатор на феритах из телика, конденсаторы БГТ 3шт по 0.1*1300В, разрядник из вольфрамовых электродов. Включаю, искра на вторичной обмотке вч транса примерно 1-1.5мм, при подключении сварки и аргона прим. 3-3.5мм, дугу сварочную зажигает хорошо, но что-то нетак, в сварочной ванне образовывается эта чёрная тугоплавкая дрянь(получается что с осциллятором, что без него), В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА в осцилляторе, в газе, мы уже голову сломали, и почти отчаялись, мож кто подсобит советом
22.3.2009, 10:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Проверял схема работает класно,только шумная и громозткая.Только не понял зачем кондер последовательно дроселю да и как он там бедняга?На сколько понял дросель матается сварочной шиной,и в нем индуцируется высокое?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
19.4.2009, 15:03
Здравствуйте!
Собрал схему на разряднике Epcos, работает. Прочитал всю ветку, но всё равно терзают смутные сомнения, всё таки, как защитить ИНВЕРТОР от воздействия осциллятора (подключить)? "Чёт я очкую, Славик"© |
20.4.2009, 11:41
Так если ветку прочитал тогда чё терзает?
20.4.2009, 19:37
А терзает то, что все схемы и подключения даны для сварочных трансформаторов(выпрямителей). Мне нужна 100% уверенность, что я подключу по этой схеме инвертор и он не выйдет из строя. Может у кого-то есть конкретный опыт подключения к инверторам. У меня инвертор саратовский "Приоритет АСИП-200М".
21.4.2009, 5:18
Одно интересно,когда нибудь будем форум читать?Ликбесом заниматься уже надоедает.Вникни в схему со 100 нет 100000000000% УВЕРЕННОСТИ.
Хватит?Или маловато будет? -------------------- На абордаж!
21.4.2009, 9:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
21.4.2009, 10:55
Не, чувак, нет у них подробного описания схемы, и быть не может
21.4.2009, 17:38
Я столько просто не напишу Вот народ -------------------- На абордаж!
22.4.2009, 2:24
22.4.2009, 6:54
Мы не злые, мы язвительные.
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 18:39 |
