пара вопросов по осциллятору |
| Гость_Русич_* |
20.4.2008, 20:29
Привет всем! мне интересует, осциллятор РУСИЧе там маленькие тороидальный транс. и дроссель,какой сердечники сталь или пермаллой? кто знаете,пишите! С уважением, Сергей.
| Гость_Гость_Стас_*_* |
24.4.2008, 19:58
Народ! У кого есть нерабочие "Русичи" пожалуйста померяйте размеры колец (определите какой материал - хоть приблизительно), и количество витков в обмотках и направление намотки.
Если что - шлите данные на мыло stas_vlad(sobaka)mail.ru, постараюсь сделать подробное описание. ЗЫ: если у кого есть ненужный (сгоревший) осцилятор от русича - я могу сам сделать эксгумацию. |
26.4.2008, 21:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 10924 |
Собрал осцилятор по схеме с undefined. Варил Al - гуд!!!
1. Разрядник сделанный мною из автомобильных свечек придется менять - быстро обгорают электроды. Собираюсь сделать из 2-х вольфрамовых электродов диаметром 5мм. 2. Высокочастотный трансформатор намотал на 1 строчнике (7 витков). Пробой (в среде аргона) происходит на расстоянии 1,5 см! |
| Гость_ЭлБИ_* |
27.4.2008, 18:06
для Стас
Народ! У кого есть нерабочие "Русичи" пожалуйста померяйте размеры колец (определите какой материал - хоть приблизительно), и количество витков в обмотках и направление намотки. Если что - шлите данные на мыло stas_vlad(sobaka)mail.ru, постараюсь сделать подробное описание. ЗЫ: если у кого есть ненужный (сгоревший) осцилятор от русича - я могу сам сделать эксгумацию. обращайтесь по заводу изготовление г. Москва |
| Гость_Гость_* |
28.4.2008, 12:45
доброго времени.возможно ли перемотать транс тса-70-6 на 1000в.Просто другого не было... с уважением, зарание пасиба.
12.5.2008, 0:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 8821 |
Собрал осцилятор по приведённой в этой теме схема, дуга в аргоне зажигается на расстоянии 5 мм, но вот почему то процесс сварки начинается всё-равно только после чирканья электродом об деталь? как это так, понять не могу... Осцилятор подключается последовательно к "минусовой" клемме сварочника. Объясните пожалуйста, в чём проблема?
13.5.2008, 8:14
Люди, ну подскажите пожалуйста? У меня кстати включение организовано в такой последовательности: при нажатии на кнопку - подаётся аргон, затем включается осцилятор, далее включение силовой трансформатор. Может быть надо силовой трансформатор включать до включения осцилятора?
15.5.2008, 13:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Мужики,на 79стр. форума Бармалея,я выложил схему от Алексея Николаевича.
Работает КЛАСС,я уже повторил.И на следующей стр. кто то выложил в архиве и первую схему. -------------------- На абордаж!
15.5.2008, 23:43
Собрал осцилятор по приведённой в этой теме схема, дуга в аргоне зажигается на расстоянии 5 мм, но вот почему то процесс сварки начинается всё-равно только после чирканья электродом об деталь? как это так, понять не могу... Осцилятор подключается последовательно к "минусовой" клемме сварочника. Объясните пожалуйста, в чём проблема? 5мм это очень мало... У меня сейчас почти до 2 см доходит... (Зависит от расстояния м/у электродами разрядника). |
17.5.2008, 10:24
5мм это очень мало... У меня сейчас почти до 2 см доходит... (Зависит от расстояния м/у электродами разрядника). Может я не правильно выразился, я не имел ввиду что дуга маленькая (5мм) я имел ввиду что сам процесс сварки начинается всё-равно в момент касания электродом об деталь, такое ощущение, что осцилятор никак не связан с силовой частью. Дуга так то и в палец пробивает на небольшом расстоянии, вот я и понять не могу почему пробиваемая дуга не "захватывает с собой силовую часть". А вобще имеет ли значение в какой фазировке подключать к сварочнику выходной повышающий трансформатор осцилятора (тот у котороо соотношение 1 к 6..8 )? Сообщение отредактировал ~*ShuRic*~ - 17.5.2008, 10:24 |
17.5.2008, 10:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
~*ShuRic*~,
понять не могу почему пробиваемая дуга не "захватывает с собой силовую часть" если это переменка то на электродах сварочных в момент пробоя осциллятора должно быть напряжение от основного аппарата не менее 25-30 вольт или больше , тогда успех будет. а если осцил шьет при переходе через ноль сетевого напряжения то и дуге с чего взяться, поэтому нужно момент пробоя синхронизировать с сетью со сдвигом примерно 30 градусов и будет ЩАСТЕ |
17.5.2008, 17:40
Читаем пост 1626 на 82стр форума Бармалея,и ловим счастье!
| Гость_Viktor__2008_* |
11.6.2008, 13:43
![]() ![]() Источник питания 200 V, гальванически развязанный с сетью. 360 Ом 25 Ватт. КН102Б -генератор импульсов. КУ202Н. Автобобина - высокое напряжение. Конденсатор К15 470. 16кV. 200кОм МЛТ1 МБГО-2 10,0 400V. Сердечник от строчника старого телевизора. Разрядник греется, лучше делать из вольфрама. - генератор ВЧ шума. Это старая промышленная схема и прекрасно работает. Сообщение отредактировал NickEl - 12.6.2008, 21:05 |
| Гость_Dart Welder_* |
26.7.2008, 23:07
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
28.7.2008, 7:08
Если память не изменяет, то имолась ввиду 4-я часть темы "Делаем сварочный инвертор Бармалея". В этой части находиш пост и страницу и читаеш.
30.7.2008, 21:05
благодарю
30.7.2008, 21:19
31.7.2008, 7:16
что-то на 79-й странице в посте САНЬКА нет никаких вложений... Выложу здесь V2. А полностью,на 82стр. -------------------- На абордаж!
27.8.2008, 21:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
А можно подробней про Т1 который от минуса сварочника да кстати а насколько безопасен этот осцилятор я так понимаю что там не одна сотня вольт идет а если чмякнет?
28.8.2008, 17:44
А можно подробней про Т1 который от минуса сварочника да кстати а насколько безопасен этот осцилятор я так понимаю что там не одна сотня вольт идет а если чмякнет? А,что не понятно? Осциль-это электро шокер(в каком то смысле)найди в нете технику безопасности. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 19:31 |
