Автомат на отключение , для аквариума
marat.nastaev
сообщение 21.9.2015, 0:12
Пользователь №: 46731
Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста кто сталкивался?!
Дома установлен бассейн (2,5 мі) в котором плавают рыбы. Начали отключать свет в дневное время и тем самым отключаются аэраторы. Приобрел б/у аккумулятор автомобильный (62) и приходится при отключении энергии прибегать домой что бы перекинуть аэратор через инвертор 220/12 на АКБ, благо работаю не далеко. Спрашивал на рынке у мужичков торгующих электротоварами как можно установить автоматику на случай отключения что бы не бегать каждый раз домой, они говорят что нужно ставить релюху какую то что бы при отключении она срабатывала и переключалась на АКБ, но ответить какая рылюха нужна не смогли. Мощность компрессора (аэратора) - 16 Вт, автомобильного преобразователя напряжения 300 Вт. Подскажите пожалуйста какие автоматы или релюшки подходят для этих целей и как их разветвлять? Заранее благодарю за любые подсказки, с уважением и пожеланием успехов.
Сообщение отредактировал marat.nastaev - 22.9.2015, 17:57
FRAER
сообщение 21.9.2015, 5:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
marat.nastaev, реле выбора фаз
или (дешевле) самому собрать однофазный АВР на контакторе с 1НО+1НЗ контактами, например КМ20-11 IEK
сообщение 21.9.2015, 8:23
Пользователь №: 5663
Зачем тут РВФ? Достаточно любого промежуточного реле, лучше парочку для задержки. Обмотку подключить на 220В, при пропадании сети контакты выдают питание на преобразователь, другая пара отключает нагрузку от сети.
сообщение 21.9.2015, 8:49
с РВФ практически собирать ничего не надо
Pantryk
сообщение 21.9.2015, 11:47
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Неужели бассейн в 2.5 куба не способен пережить пару часов без принудительной аэрации?
FRAER
сообщение 21.9.2015, 12:31
Из: Волгоград
Или купить компьютерный ибп и через него подключить
rosck
сообщение 21.9.2015, 15:40
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(savelij® @ 21.9.2015, 8:23) *
Зачем тут РВФ? Достаточно любого промежуточного реле.
Действительно лучше парочку и с задержкой.
Бывает при КЗ на соседней линии кратковременная просадка напряжения, реле успевает передернуться, если зазор на контактах маленький, может потянуть дугу и на инвертор может попасть сетевое напряжение, выходные ключи инвертора вылитают от этого мгновенно. У меня был такой случай. В этом варианте инвертор должен быть всегда включен и если на инверторе нет зарядки он потихоньку посадит АБ в ноль. Идеальным был бы вариант инвертора с автоматическим переключением.
Какой инвертор используется? Как производится зарядка АБ? Автомобильные АБ не подходят для задачи, на долго не хватит.
Сообщение отредактировал rosck - 21.9.2015, 15:42
сообщение 21.9.2015, 20:26
Угу... и DC/AC преобразователь будет молотить постоянно... Пустяки... icon_wink.gif
сообщение 21.9.2015, 20:29
ну может быть...
FRAER
сообщение 21.9.2015, 21:50
Из: Волгоград
Самый простой вариант - контактор с 1но и 1нз контактами, проще только готовый ибп использовать
Volt380
сообщение 22.9.2015, 9:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
комповский бесперебойник берете, вместо штатной АКБ подключаете автомобильную, бесперебойник в розетку, аэратор в бесперебойник - всё! и батарея будет на подзаряде и автоматика и инвертор - всё в одном флаконе..
marat.nastaev
сообщение 22.9.2015, 17:07
так в том то и дело бывает и на 5-6 часов отключают, а там у меня около 300 осетров и без кислорода они не выживут.
1. Инвертор вот этот Преобразователь напряжения MYSTERY MAC-300
2. Зарядное устройство вот это АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1021
3. Заряжает за несколько часов 62-ую АКБ.
4. Хватает вроде на долго, уже 2 год так подпитываю бассейн при отключении энергии.
этот вариант не подходит, комповский бесперебойник хватает от силы на пол часа работы аэратора, у нас бывает отключают на несколько часов а иногда и больше.
Сообщение отредактировал savelij® - 22.9.2015, 23:23
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
FRAER
сообщение 22.9.2015, 18:03
Из: Волгоград
marat.nastaev,
Купите контактор что я вам указал или аналогичный, вот схема, она простейшая.
При пропадании напряжении сети переключает на резерв, как напряжение появляется - переключает обратно
Volt380
сообщение 22.9.2015, 22:17
Из: Волгодонск
marat.nastaev, marat.nastaev, читайте внимательнее!
marat.nastaev
сообщение 22.9.2015, 23:44
идея с контактором очень интересная, обязательно попробую на выходные! Благодарю Вас, от души!
а понял...ну все равно ибп дорогая штукенция...но на перспективу этот вариант хороший конечно!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Andrei_Zvyagin
сообщение 17.10.2015, 5:36
Пользователь №: 46981
Бесперебойник предназначен для безопасного отключения компьютерной техники, и ровно через 5 минут после отключения электроэнергии у ИБП срабатывает автомат и он отключается совсем.
Так что этот вариант в данном случае не подходит! Испытано.
Lasser
сообщение 17.10.2015, 8:42
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Шибко умный ИБП. У меня один старый (модель не помню), и один новый (Ippon Back Office 400) сжирают аккумулятор до 10В и тогда отключаются.
У нового была отпаяна пищалка, и стоял он в спальне, держал электронные часы и бра. Хватало на несколько часа на 4.
Ищите ИБП старого образца (ну на авито например). Самый простой вариант, плюс все работает в номинальных режимах.
Andrei_Zvyagin
сообщение 17.10.2015, 14:25
Так речь и идет о бесперебойниках старого образца. Возьмите например допотопный Ippon Backpower Pro 500. Он работает в автономном режиме ровно 5 минут.
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
Lasser
сообщение 19.10.2015, 19:27
Сообщение #19
Из: Миасс
Ну, видимо, в ПРО-версии у них есть хоть какой-то управляющий процессор. Мне как-то больше попадались варианты только с контролем заряда.
Не повезло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 9:11
