Трансформаторное масло... а на самом деле... , Это только повод создать тему... и про напряжение, и про ... |
| Гость_Гость_КИКИ_*_* |
22.9.2015, 4:06
максимально точно обрисуйте ситуацию в моей схеме подключения светильников есть некоторая странность. Обычно в распред-коробку приходит фаза и от неё уже идёт провод на выключатель и после размыкания- обратно в распред-коробку и на светильник, оттуда но ноль. У меня ситуация странная. В распредкоробку приходит фаза - идёт на выключатель, с выключателя сразу на НОЛЬ! При этом светильник работает! НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬСЯ со схемой... КАК такое возможно и почему светильник светится, хотя нет провода , который несёт фазу на светильник после выключателя? Что за чудеса и кто разгадает загаданную мне электриками-строителями "загадку"? |
22.9.2015, 7:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возможно Вы что то путаете, кстати по замерам - у Вас лампы накаливания?
22.9.2015, 12:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490 |
возможно Вы что то путаете, трудно перепутать количество проводов выведенных на один светильник!!! Мне нужен ответ: при каких обстоятельствах такое возможно? КАК проходит фаза через светильник? Что за способ? лампы накаливания? в современных лампах не понятно - что имеешь перед глазами: лампа белая матовая, а что внутри- не ясно- или газ или проволочка... Тексты на упаковках нерусские, технических терминов не понимаю... Цифровые характеристики следующие: 531lm 11 W 11W=45W E27 2700K 8000H 3 mg Hg 230 V 50 Hz Кстати, а как такие лампы проверять на исправность? - без закручивания в патрон? Сообщение отредактировал КИКИ - 22.9.2015, 12:30 |
22.9.2015, 14:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В магазине проверять. Кики Вы слишком любознательны для домохозяйки
22.9.2015, 15:55
22.9.2015, 16:59
Мне нужен ответ: при каких обстоятельствах такое возможно? при озвученном Вами - на небе загорается Вифлеемская звезда и т.д. (думаю знаете далее), проще говоря - чудо в современных лампах не понятно у Вас так называемая энергосберегайка, не лампа накаливания, что подтверждает Hg таблицу Менделеева видели в школе? вкрутите хотя бы одну лампу накаливания, разомкните выключатель и попробуйте померять тестером на контактах В распредкоробку фото в студию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.9.2015, 22:30
чудо лампу накаливания, разомкните выключатель и попробуйте померять тестером на контактах фото в студию ПО ПУНКТАМ: 1) да, я тоже склоняюсь к этой версии: чудо чудное... 2) что именно померить Вы мне предлагаете? 3) вот фотки: Новые провода я добавила - 2 на новый коридорный выключатель, и 2 на потолочный новый светильник (они помечены зелёными крестиками). » Скрыть... « Сообщение отредактировал КИКИ - 22.9.2015, 22:36 |
22.9.2015, 22:38
2. то что напряжение есть на выключателе
3. крестики зелёные - это что? это фотография или рисунок? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.9.2015, 22:45
это фотография или рисунок? Это просто бледная фотка - которую я сделала ярче, чтобы видно было - где какой проводок. вот натуральное фото: Светильники продолжают чудить: То светятся поочерёдно, то одновременно, то блокируется один выключатель другим... То мигает свет... (Наверное оттого, что скрутка на данный момент временная). Сообщение отредактировал КИКИ - 22.9.2015, 22:56 |
23.9.2015, 0:11
вправо с коробки уходят два кабеля? точно питание приходит сверху?
23.9.2015, 0:23
точно питание приходит сверху? точно! (вообще-то впервые я тут щупала фазу- когда была скрутка - чёрный из потолка и чёрный от выключателя). Отдельные размотанные проводки не щупала. Провода вправо (в кабель-канале) я сама прокладывала- идут на большой потолочный светильник (на потолок в туалете) и провода вниз (в кабель-канале) я сама прокладывала на новый выключатель (коридорный); -специально сделала,чтобы выключатель был снаружи туалета... Боковой свет запитан из стены на галогенки +светильник над шкафчиком. (Раньше там были только галогенки, а я дополнила ещё и светильником (соединила пучком). Все подготовительные работы я провела пока коробка распаячная в коридоре была закрыта... А когда открыла , чтобы подключить новенький светильник потолочный - у меня образовался большой сюрприз! Включаю верхний потолочный от коридорного выключателя- светятся (тускло) и галогенки параллельно (!?) - которые должны включаться и выключаться только от внутреннего выключателя! Сегодня ещё сюрприз был - включилась параллельно с верхним светильником и настенная лампа! НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ! Сообщение отредактировал КИКИ - 23.9.2015, 1:03 |
23.9.2015, 7:20
Про встречно-параллельное, последовательное соединение слышали? Разбирайте все определитесь с приходящей питающей линией в коробку,и поочередно выполняйте операции. Иного не дано и дистанционно Вам трудно помочь ,да и времени Вашего больше затрачено на диалоги....
Сообщение отредактировал ez81 - 23.9.2015, 7:20 -------------------- |
23.9.2015, 10:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Зашел почитать в ветку про трансформаторное масло. Ничего не нашел - чудите, господа.
23.9.2015, 12:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
КИКИ, кажется вам же я советовал отказаться от интернета на месяц, а сэкономленные деньги потратить на электрика. И все.
23.9.2015, 13:21
если таки хотите сделать сами - разбирайте все провода, тестером ещё раз проверьте приходящее питание, потом рисуйте что и куда у вас идет, будем говорить
23.9.2015, 19:14
разбирайте все провода фотоотчёт c пояснениями: подтверждение моей версии: фаза приходит исключительно сверху! больше фазы нигде нет! ПОСЛЕ ФОТОСЕССИИ соединила "дежурный" на данный момент свет : коридорный выключатель от нового потолочного светильника с фазным приходящим сверху проводом. Провод от бокового туалетного светильника и выключателя как бы остался незапитанным. Однако, включаю свет на потолке - параллельно загораются тускленьким свечением галогенки в шкафчике (хотя светильник боковой над шкафчиком не горит -ведь его выключатель как бы отключён, а ведь он общий на весь боковой свет, включая и галогенки). И что тут думать? Сообщение отредактировал КИКИ - 23.9.2015, 23:47 |
23.9.2015, 19:33
У вас слишком много свободного времени
23.9.2015, 19:44
1. уберите третий провод под колпачком, который идет на выключатель - должны остаться с лампы и приходящий ноль
хотя, д.б. так - фаза приходит на выключатель, с выключателя идет на лампу, с лампы на ноль - это если один светильник и 1-о клав. выключатель соберите для начал так, провода можно не скручивать, лишь бы касались (могут поломаться от частых скруток) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.9.2015, 22:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
У меня ситуация странная. В распредкоробку приходит фаза - идёт на выключатель, с выключателя сразу на НОЛЬ! При этом светильник работает! НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬСЯ со схемой... КАК такое возможно и почему светильник светится, хотя нет провода , который несёт фазу на светильник после выключателя? Что за чудеса и кто разгадает загаданную мне электриками-строителями "загадку"? Сделайте так. В коробке найдите фазу,найдите провод от выключателя,при выключенном выключателе коснитесь их мультиметром.У вас будет 220в.Затем выкрутите лампочку и повторите процедуру будет 0в.Те 0 приходит в коробку через лампу и это нормально.Ну а если что то не так, тогда разобрать соединения и все детально прозвонить.Подозреваю Кики что вы просто прикалываетесь,ибо то про масло то про коробки,то про галогенки то ... , и все чудеса именно у вас, не дом а заколдованный круг. Сообщение отредактировал zendo057 - 23.9.2015, 22:31 |
24.9.2015, 1:38
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 5:51 |
