5 страниц V   1 2 3 > »
Трансформаторное масло... а на самом деле... , Это только повод создать тему... и про напряжение, и про ...
КИКИ
сообщение 20.9.2015, 4:18
Пользователь №: 46490
Пробой слоя трансформаторного масла толщиной 1 см 100—200 кВ
Не совсем поняла - это масло является изоляционным слоем в некоторых случаях?
rosck
сообщение 20.9.2015, 4:27
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Почему иногда, всегда у него есть предельные возможности, 200 кВ это очень большое спряжение. А Вы с какой целью интерисутесь?
Сообщение отредактировал rosck - 20.9.2015, 4:27
FRAER
сообщение 20.9.2015, 8:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
КИКИ, это масло - диэлектрик, если бы оно было проводящее, разве бы его заливали в трансформаторы?
КИКИ
мне важно понять, что такое напряжение ? (именно им я и интересуюсь в данный момент) и как его можно измерить мультиметром на деталях выключателя, которые вообще-то не должны быть под напряжением, однако индикаторная отвёртка светится при прикосновении ,например, к пластиковым педалькам прижимным, при прикосновении к болтикам крепёжным и к рамке...
Мне важно понять что там внутри выключателя неправильно устроено в данный момент... Почему светятся эти детали? На них попадает напряжение? и как его замерить, если оно там есть?
FRAER
сообщение 20.9.2015, 8:34
Из: Волгоград
КИКИ, напряжение - это разность потенциалов и его правильно мерить с помощью двухполюсного устройства - вольтметра/мультиметра
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.9.2015, 9:16
Цитата(КИКИ @ 20.9.2015, 8:32) *
... однако индикаторная отвёртка светится при прикосновении ,например, к пластиковым педалькам прижимным, при прикосновении к болтикам крепёжным и к рамке...
Скорее всего Ваш индикатор - дешёвая китайская отвёртка с батарейкой. Эти индикаторы отличаются повышенной чуствитетельностью и светятся, зачастую, просто при приближении к проводу, находящемуся под напряжением.
Не совсем понял вопрос о трансформаторном масле, зачем Вам оно? В Вашем выключателе его нет!
ЛЕША
Пользователь №: 14498
Как-то так. Но есть ньюансы...
razread
сообщение 20.9.2015, 11:04
Пользователь №: 21579
И какую связь это имеет с трансформаторным маслом????
КИКИ
сообщение 20.9.2015, 12:38
чайник я , конечно- чайник, но не до такой степени, чтобы не видеть, что в выключателе НЕТ масла! icon_wink.gif
Читала про напряжение статью и там было написано про это масло... Удивилась и спросила... чтобы просто больше понимать про напряжение и через что оно может проходить... а через что не может...
Т.к. в моём выключателе пластики - якобы диэлектрики, однако напряжение (ИЛИ ЧТО ЕЩЁ?) пропускают...
Уважаемый!
Из Вашей схемы мне стало понятно, что к фазе внутри выключателя в разомкнутом состоянии и в замкнутом можно прикасаться двумя щупами и короткого замыкания не случится?
Хотя вот что пишут:
В трёхфазных электрических сетях различают следующие виды коротких замыканий
однофазное (замыкание фазы на землю или нейтральный провод);
двухфазное (замыкание двух фаз между собой);
двухфазное на землю (две фазы между собой и одновременно на землю);
трёхфазное (три фазы между собой)
связь прямая: понять хоть что-нибудь про напряжение и как оно проникает через различные детали и главное - понять, через ЧТО оно не проникает? и как вообще разобраться с этим напряжением внутри моего выключателя?! Вот почему оно на тех деталях, где его не должно быть?
Тысячу раз спросила - куда безопасно можно поставить щупы (оба-два) чтобы проверить напряжение, например ,на металлической рамке выключателя? Внятного ответа пока нет... Жду...
С напряжением на присоединяющих контактах, вроде бы никаких проблем нет... Светильники светятся довольно ярко.
Сообщение отредактировал КИКИ - 20.9.2015, 12:59
сообщение 20.9.2015, 13:38
для начала таки определитесь чем Вы меряете - индикатор? у него нет двух щупов, тестер? есть
FRAER
сообщение 20.9.2015, 13:39
Из: Волгоград
вольтметр в идеале должен иметь бесконечное сопротивление, в реале - десяток килоом, поэтому нет - кз не будет, да и лампочка в цепи так же никуда не делась...
еще раз напряжение - разность потенциалов, один щуп ставите на свою рамку, второй на то место, относительно чего хотите мерить - на нулевой проводник
сообщение 20.9.2015, 13:41
если индикатором - просто тычьте на рамку, кстати не озвучили марку индикатора
если тестером - размыкаете выключатель, один щуп на рамку, второй на один, потом на другой контакт выключателя, смотрите что покажет
КИКИ
сообщение 20.9.2015, 18:41
ИНДИКАТОРНАЯ ОТВЁРТКА :
Voltage Tester电压测试器
Model:
No.6875-201C
digital multimeter 831
СПАСИБО!
Пошла на эксперимент!
razread
Стесняюсь спросить, а какая оценка у вас по физике была? Если вы конечно слышали хоть раз про такой предмет?
сообщение 20.9.2015, 19:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Восьмой класс.
У дочки спросил про проводники и диэлектрики. После наводящего вопроса ответ: "а, да, что-то такое проходили"
Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2015, 19:22
КИКИ
сообщение 20.9.2015, 21:30
Цитата(razread @ 20.9.2015, 19:41) *
Стесняюсь спросить
не надо стесняться- я домохозяйка и бабушка 4 внуков!
По физике было 4 ( выучила один - единственный билет про лучи : угол падения-равен углу отражения ).
Так что по всему очевидно: я не технарь, но жизня заставляет вникать...
Услуги электриков невозможно оплатить. Легче оплатить собственные похороны icon_wink.gif
сообщение 20.9.2015, 22:16
как эксперимент?
КИКИ
сообщение 20.9.2015, 22:25
мне интересно, а где в выключателе ЕСТЬ нулевой проводник?
Я, наивно полагала, что в выключателе у меня присутствует ТОЛЬКО фаза ( в спящем режиме, или в рабочем)...
Ну да ладно, дело не в этом.
Напишу отчёт о проделанной работе и прошу его прокомментировать.
Раскрутила выключатель, оставила при контактах, Отвёртка показывала наличие напряжения на ОБОИХ контактах.
А вот мультиметр (представьте себе!) ни в одном месте не показал мне никакого напряжения!
Хотя предварительно я его протестировала на переноске розеточной - напряжение переменного тока 236 В !
При этом лампочки были включёнными - напряжение: 000; лампочки выключенные - напряжение 000;
куда только этими щупами в разных конфигурациях я ни прикасалась - напряжение ВЕЗДЕ равное 000.
ВОПРОС: почему я вижу, что по проводам проходит ток - лампочки светятся, а на приборе- одни нули?
Из опыта сделала вывод №1: напряжение видно при разомкнутой цепи: там, где фаза и ноль находятся отдельно на разных контактах и не соединены ПОТРЕБЛЯЮЩИМ ПРИБОРОМ в конкретный момент времени.
Вывод №2:
напряжение на рамке измерить не смогла, т.к. в выключателе моём нет нуля...
ВОПРОС: и что же тогда показывает мне индикаторная отвёртка? Всё-таки как назвать то, что она мне демонстрирует своим свечением? (Это напряжение на рамке вылючателя, или это ток, или ещё что-нибудь?)
ez81
сообщение 20.9.2015, 22:26
Сообщение #19
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В домашних условиях в или на выключателе может быть два вида масла сливочное,подсолнечное (разновидности) ну ещё маргарин -но все это для Вас не опасно. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ez81 - 20.9.2015, 22:26
сообщение 20.9.2015, 22:56
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не всегда. icon_confused.gif??:
Судя по гуглю, у нашей дамы на руках обычная неоновая "отвёртка". Без батарей.
Свечение такого указателя напряжения означает только то, что между вашими пятками и рамкой выключателя присутствует некая разность напряжения, вольт так 50-80, которая образуется не за счёт непосредственного контакта, а за счёт наведённого напряжения. Проще говоря, за счет электромагнитных волн.
А также указывает на то, что некоторые открытые проводящие части не заземлены, что есть неправильно.
Насчет бесконтактного указателя напряжения "с батарейкой".
Сегодня, сидя за компьютером, поднёс к носу кота, сидящему на системном блоке, подобный прибор. Он засветился.
Важно понимать, что и отчего светится.
Относительно масла в выключателях.
Оно присутствует только в высоковольтных выключателях на сотни и тысячи ампер. Надеюсь, опытным домашним хозяйкам не придётся сталкиваться с ним... пока жив хоть один электрик. icon_biggrin.gif
А вот если намазать выключатель на кухни сливочным, подсолнечным, оливковым или (не приведи Г-дь) рапсовым маслом, то выключателю придёт этот, как его, "пушистой поступью, на мягких лапках".
Так что не берите в голову ни масло, ни типы коротких замыканий в электросетях. У Вас их пока нет.
Просто сосредоточьтесь на том, что видите и максимально точно обрисуйте ситуацию. Без метаний по гуглю. А модераторы в это время возьмут мой бубен и выйдут на контакт с Высшим ГетерОдином.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 15:39
