Токи сечение кабеля и потери , Токи сечение кабеля и потери |
25.9.2015, 13:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40899 |
Если есть возможность и не тяжело - киньте номерок ГОСТа. Почитаю, может чу умного найду
25.9.2015, 15:26
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Были алюминиевые кабели с медным нулём. АО... Вторая буква О. Кабельщик наш подтвердил, но марки не помнит.
25.9.2015, 16:28
Посмотрел все кабеля АОСБ, ЦАОСБ, АОСБГ ну и т.д. вторая О означает оболочка каждой жилы. Причем в этих кабелях роль экрана играет токопроводящая бумага. В это мне слабо верится.
25.9.2015, 18:21
Посмотрел все кабеля АОСБ, ЦАОСБ, АОСБГ ну и т.д. Значит, я ошибся. Если бы Вы выложили фотки, гадать было бы легче. Даже материал изоляции трудно было подсказать. Сообщение отредактировал Roman D - 25.9.2015, 18:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.9.2015, 20:02
фотки тут не помогут, я же говорю выход кабеля залит смолой, так что это просто толстый круглый кабель у которого 3 жилы вверх и ноль вниз из куска смолы....
А вообще думаю снять его со столба и на земле все вскрыть, посмотреть как там что и, возможно, все перезаделать. Хуже, думаю, не будет |
25.9.2015, 20:13
.... А вообще думаю снять его со столба и на земле все вскрыть, посмотреть как там что и, возможно, все перезаделать. Хуже, думаю, не будет Если это действительно ААШв у Вас может не хватить опыта, чтобы его переразделать. Конструкцию кабеля можно посмотреть здесь. |
26.9.2015, 1:58
26.9.2015, 6:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
_alien_, внутри архива файлик эксель, поиграйтесь с расчётом потерь (О, стихи!). Там же справочник, по которому делалась табличка. пасс.123
Но расчеты ведуться всегда по равномерной нагрузке линии. У Вас же довольно трудно рассчитать, раз нагрузка в какой-то момент времени оказывается на одной фазе. Для таких случаев надо либо 2-3 кабеля впараллель прокладывать, то есть увеличивать сечение до максимума. Есть еще один хороший вариант: переставить КТП в середину. Проложить взамен кабеля 0,4кВ кабель 10кВ. Кстати фото изоляции жил кабеля очень поможет, так как раньше прокладывали тот кабель, что был в наличии (или украденный...) Раз кабель трёхжильный, а вдруг он высоковольтный? ( поверьте-насмотрелся многого...). Ну и переключатель на трансформаторе в 5-е положение - напряжение повысите.Только при отключенном трансе переключайте, а лучше ЭТЛ пригласите.
Прикрепленные файлы
26.9.2015, 11:45
Судя по той партизанщине, что присутствует там, кабель может быть какой угодно.
Цитата выход кабеля залит смолой, так что это просто толстый круглый кабель у которого 3 жилы вверх и ноль вниз из куска смолы.... то есть даже нормальной концевой муфты нет. А внутри куска смолы может быть что угодно - от четвёртой медной жилы сечением 35 мм2 до тупо обмотанной проводом МГГ алюминиевой или даже свинцовой оболочки. Переключение ПБВ приведёт к тому, что в ненагруженной фазе напряжение ещё вырастет. А переключение без измерения омического сопротивления не есть правильно. ЛЕША, спасибо за справочники. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.9.2015, 12:00
27.9.2015, 15:19
_alien_, внутри архива файлик эксель, поиграйтесь с расчётом потерь (О, стихи!). Там же справочник, по которому делалась табличка. пасс.123 Но расчеты ведуться всегда по равномерной нагрузке линии. У Вас же довольно трудно рассчитать, раз нагрузка в какой-то момент времени оказывается на одной фазе. Для таких случаев надо либо 2-3 кабеля впараллель прокладывать, то есть увеличивать сечение до максимума. Есть еще один хороший вариант: переставить КТП в середину. Проложить взамен кабеля 0,4кВ кабель 10кВ. Кстати фото изоляции жил кабеля очень поможет, так как раньше прокладывали тот кабель, что был в наличии (или украденный...) Раз кабель трёхжильный, а вдруг он высоковольтный? ( поверьте-насмотрелся многого...). Ну и переключатель на трансформаторе в 5-е положение - напряжение повысите.Только при отключенном трансе переключайте, а лучше ЭТЛ пригласите. Как я уже писал перенос КТП невозможен. Впринципе невозможен. Точнее не так: возможен, при прокладке 8км высокого, так что невозможен. И еще, я не совсем понял как работает калькулятор потерь.... Ведь нагрузка-то распределенная, с каждым столбом поднимается. Единственно, как я понимаю можно посчитать примерно потери от транса до столба... |
27.9.2015, 16:11
нагрузка-то распределенная, с каждым столбом поднимается. Единственно, как я понимаю можно посчитать примерно потери от транса до столба... Правильно поняли. Делать табличку полностью неохота. В справочнике вся информация, можно прикинуть. Как я уже писал перенос КТП невозможен. Впринципе невозможен. Точнее не так: возможен, при прокладке 8км высокого, так что невозможен. Откуда 8км? Когда от КТП 200м кабеля 0,4кВ. Трансформатор запитан с ВЛ или кабелем? В первом случае - кабель из земли на опору с РЛНД Во втором - соединительная муфта+концевая в КТП. |
27.9.2015, 16:36
Трансформатор запитан в 6кВ воздушка. Далее в земле лежит кабель 0,4кВ до столба. Перенести транс нет возможности, ибо вокруг земли лесхозов и нефтекомпании. По воздуху не проложить, т.к. придется пересекать 110кВ ЛЭП, провода которой висят ниже, чем на столбе. К тому же параллельно ЛЭП идет еще и нефтепровод, в защитной зоне которого опоры ставить низя. Общая длина от края нефтепровода до края ЛЭПа 140метров, так что опоры по краям не прокатят - слишком далеко. Единственный вариант, который нам предложили электросети, это провести вторую нитку высокого от ближайшей подстанции до нас, но с другой стороны ЛЭП и нефтепровода, это как раз 8км....
Сообщение отредактировал _alien_ - 27.9.2015, 16:45 |
27.9.2015, 16:37
А кабельную линию вместо 0,4кВ 6кВ проложить (лопатами выкопать 200м, например). Почему такой вариант неприемлем?
27.9.2015, 16:44
Итак взял фотик с телеобъективом. Сфоткал столб:
![]() ![]() ![]() Это общий вид, как заделан кабель: ![]() А это как оно в трансформаторе: ![]() ![]() А кабельную линию вместо 0,4кВ 6кВ проложить (лопатами выкопать 200м, например). Почему такой вариант неприемлем? Потому как поперек нефтепровода 6кВ запретили класть Вот примерно так все расположено:
27.9.2015, 17:01
Да, ситуация..... Даже если бы разрешили прокладку кабеля, потребовали бы проект. Тоже в копеечку влетит. А денюжек в СНТ как всегда тю-тю.......
Есть вариант установки трансформатора 0,4/0,4 только с регулировкой по первичной стороне +5% -5%. А вторичку лучше в зигзаг соединить. Но это уже спец заказ. Хотя вариант осуществимый. Но приводить в порядок сети СНТ и распределять нагрузку всё равно прийдётся. Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.9.2015, 17:21 |
27.9.2015, 18:51
Прокладку не разрешат. Мы уже раз 5 обращались к владельцам нефтепровода. Сейчас вот пытаюсь узнать высоту подвеса ЛЭП 110кВ, вроде около опоры они повыше. Если все пролезет, возможно придется делать проект и перетягивать вместо подземного по воздушке. Но это 2-3-4 года, т.к. цены фантастика и собрать их нереально. Кроме того, был разговор о передаче всех сетей на баланс снабжающией организации. Тогда, по большому счету, нам будет пофиг, как они все протянут. НО! энергосети выставили устовия 1. Замена всего на СИП и вынос счетчиков на столбы. По расчетам это 3 млн. руб. С учетом в 15 раз подскочивших налогов на землю опять теже 3-4 года.... Так что пока думаем как решить малой кровью.
28.9.2015, 10:10
Меня терзают смутные сомнения.
Если в ТП на наконечниках кабеля написано "185", а в тексте кабель "120 мм2", то что-то тут не так. Не похожи выходящие из концевой "муфты" провода на 120 квадрат. Сечение "нуля" в воздушке явно меньше, чем фазных проводников. Как минимум затыка может быть и здесь. К тому же в присоединении кабеля к ВЛ применение обычных "орехов" (к тому ж и "голых"), пмсм, не очень верно. Сообщение отредактировал Roman D - 28.9.2015, 10:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.9.2015, 12:02
К сожалению ключ от транса появился только сейчас. И, как могли заметить, я везде писал "примерное" сечение. Сейчас вот сам увидел какой кабель заделан на трансе. Что за кабель так и не ясно, НО! некоторые старожилы говорят, что ноль, возможно, подключен даже не на алюминиевый экран, а вообще к броне. И еще, как удалось узнать, когда-то, при проведении земляных работ, кабель был поврежден и потом его восстанавливали с муфтой. Так что "нуля" вообще может и не быть. Как говорила Алиса - "Все страньше и страньше"....
Открытые орехи не совсем верно, а вот орех для СИПа, которым подключен один конец кабеля к воздушке, ИМХО, СОВСЕМ не правильно. Пока заменил только орех на "нуле", т.к. там было ну совсем фигово. Если для присоединения кабеля к ВЛ есть какие-то специальные орехи, прошу кинуть название. Куплю, поставлю. Перезаделывать кабель, походу, все же придется. ЗЫ: Если у кого-то есть как это правильно сделать или кто-то знает инфу в инете, и Вам не жалко, прошу скинуть или файликом или ссылочкой. Заранее благодарен. Да, и еще, если не видно, вот эта желтая болтающаяся на нуле изоляция, это все, что осталось от кабеля. Говорят год назад это место раскалилось докрасна, как спираль электроплитки. Сообщение отредактировал _alien_ - 28.9.2015, 12:00 |
28.9.2015, 16:42
...Что за кабель так и не ясно, НО! некоторые старожилы говорят, что ноль, возможно, подключен даже не на алюминиевый экран, а вообще к броне. И еще, как удалось узнать, когда-то, при проведении земляных работ, кабель был поврежден и потом его восстанавливали с муфтой. Так что "нуля" вообще может и не быть. Как говорила Алиса - "Все страньше и страньше".... Открытые орехи не совсем верно, а вот орех для СИПа, которым подключен один конец кабеля к воздушке, ИМХО, СОВСЕМ не правильно. Пока заменил только орех на "нуле", т.к. там было ну совсем фигово. Если для присоединения кабеля к ВЛ есть какие-то специальные орехи, прошу кинуть название. Куплю, поставлю. Перезаделывать кабель, походу, все же придется. ЗЫ: Если у кого-то есть как это правильно сделать или кто-то знает инфу в инете, и Вам не жалко, прошу скинуть или файликом или ссылочкой. Заранее благодарен. ... 1. "...что ноль, возможно, подключен даже не на алюминиевый экран, а вообще к броне..." - по внешнему виду и "разделке" кабель напоминает ААШв, возможно бронированый. Броня - это металлические ленты или проволока под верхней защитной пластиковой оболочкой. Если брони нет, под этой оболочкой должна находиться защитная алюминиевая оболочка (не экран, экрана у такого кабеля нет), вот эта оболочка и используется в качестве "ноля", путём припаивания к ней медного гибкого (многопроволочного) проводника соответствующего сечения. 2. "Если для присоединения кабеля к ВЛ есть какие-то специальные орехи..." - такие же "орехи" (правильнее сжимы), только в пластиковом корпусе. Ставил знакомому порядка 15-20 лет назад, стоят до настоящего времени без нареканий. 3. "...Перезаделывать кабель, походу, все же придется... Если у кого-то есть как это правильно сделать ..." - правильное решение, плюсом к этому замерьте мегеаОмметром сопротивление изоляции до и после перезаделки. Поскльку в Ваших сообщениях упоминалась муфта на кабеле, можно померять сопротивление жил кабеля, сравнить с заводским данными. А вот как это сделать лучше - пригласить квалифицированного электромонтажника-кабельщика, такие работы должны выполнять профессионалы. Да, это несколько затратно, НО! Не нами придумано: "скупой платит дважды"... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 5:24 |
