![]() Мегаомметр Ф4102/1-1М |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
У него случается потеря контакта на батарейках, как и у его брата 4103. есть такое, к сожалению... я даже приклеивал пятачки из микропора под ламели в батарейном отсеке, чтобы прижим батарей был плотнее ...это хорошо или плохо? пренебрежение техникой безопасности - это всегда плохо, однозначно... имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 29.12.2017, 15:13 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость_Vladimir_*_* |
Гости ![]() |
Купил на рынке прибор Ф4102/1-1М, при проверке выходных напряжений получил такие результаты
100В - 100В 500В - 465В 1000В - 860В Скажите пожалуйста на сколько эти отклонения критичны и в чем может быть проблема? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Гости ![]() |
Гости ![]() |
... Цитата Измерении проводил двумя китайскими мультиметрами (M890G и DT9205), оба показали одинаковые значения Разговор ни о чём! Отклонения напряжения прибора, согласно техническим характеристикам: 100 В - плюс-минус 5 В; 500 В - плюс-минус 25 В; 1000 В - плюс-минус 25 В. Хотите быть уверенными в показаниях приборов - сдайте в поверку! |
Гости ![]() |
Разговор ни о чём! Отклонения напряжения прибора, согласно техническим характеристикам: 100 В - плюс-минус 5 В; 500 В - плюс-минус 25 В; 1000 В - плюс-минус 25 В. Хотите быть уверенными в показаниях приборов - сдайте в поверку! Извините, допустил опечатку: 1000 В- плюс-минус 100 В! |
Гости ![]() |
Измерении проводил двумя китайскими мультиметрами ... оба показали одинаковые значения три варианта: китайцы договорились ![]() вы не умеете пользоваться приборами... мегомметр неисправен и требует ремонта выберите подходящий... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гости ![]() |
три варианта: китайцы договорились ![]() Хотелось чтоб проблема была от такой подлянке ![]() ![]() ![]() Может ктото поделится схемой данного прибора но более старого выпуска (до '90 годов), там преобразователь построен на дискретных компонентов. Ту на которую я нашел в интернете не видны наименование и номинал деталей. |
в преобразователе стоит микросхема КР140УД708, что в ней такого дефицитного?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2018 Пользователь №: 55018 ![]() |
Попался в поверку Ф4102/2-1М. Очень высокая погрешность, знает кто в чем причина? Ноль и бесконечность выставляются.
KostyaR59, сомнительно, что здесь ответят.. лучше тут спроси metrologu.ru
Гость_Skifchik_* |
Гости ![]() |
Купил на рынке прибор Ф4102/1-1М, при проверке выходных напряжений получил такие результаты 100В - 100В 500В - 465В 1000В - 860В Скажите пожалуйста на сколько эти отклонения критичны и в чем может быть проблема? Приветствую. Купил сегодня Ф4102/1-1М новый с хранения, в родной заклеенной коробке и бантиком из бичёвки ![]() Такая же проблема с напряжениями. Грешу на то что электролиты в схеме за 30 лет совсем усохлись. Буду менять. если не поможет то в схеме есть подстроечные резисторы для каждого из напряжений. |
Гость_Посторонним_* |
Гости ![]() |
Попытайтесь его от внешнего источника запитать. Как и его брата 4103.
Попытайтесь его от внешнего источника запитать. какой смысл сего действа?Как и его брата 4103. еслив чо, это совершенно разные приборы, не родственники...по сабжу: надо, чтоб прибор попал в руки людей, умеющих ремонтировать измерительные приборы ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гости ![]() |
Гость_Skifchik_* |
Гости ![]() |
Приветствую. Купил сегодня Ф4102/1-1М новый с хранения, в родной заклеенной коробке и бантиком из бичёвки ![]() Такая же проблема с напряжениями. Грешу на то что электролиты в схеме за 30 лет совсем усохлись. Буду менять. если не поможет то в схеме есть подстроечные резисторы для каждого из напряжений. Отвечу сам себе и тем кто ищет подобную информацию. Проблемы на самом деле нет, увиденное оказалось задумкой производителя и особенностями применяемого вольтметра. Даже пломбу срывать не пришлось, достаточно было более внимательно почитать паспорт. Проанализировав схему прибора было выявлено, что для ограничения тока через измеряемую цепь на уровне 0.5мА (ток короткого замыкания) производитель установил добавочные резисторы, последовательно включенные с источником высокого напряжения. Для каждого предела свой номинал: 100В - 132к 500В - 928к 1000В - 1928к при измерении напряжения на клеммах прибора эти добавочные резисторы образуют делитель напряжения с внутренним сопротивлением вольтметра и показания становятся заниженными. Для измерения реального напряжения на выходе преобразователя надо применять высокоомные вольтметры. Либо включать вольтметр не между клеммами, а между "+" батарейного отсека и клеммой "-", но при этом сопротивление вольтметра не должно быть ниже 2МОм иначе будет превышен допустимый ток преобразователя. При таком подключении я намерил: 100,1В; 499,5В и 1002В. Из увиденного следует ещё один вывод: напряжение, приложенное к испытуемой цепи, всегда ниже заявленного и зависит от её реального сопротивления, т.к. часть напряжения просадится на добавочном резисторе внутри прибора. Легко рассчитать, что описанное в паспорте отклонение будет обеспечено только если измеряемая цепь имеет сопротивление не ниже: 100В (допустимаяя просадка до 95В) - 2,5МОм 500В (допускается -25В) - 17,6МОм 1000В (допускается -50В) - 36,6МОм Это, наверное, основной недостаток прибора. Фактически, он не способен измерять сопротивление плохой изоляции, т.к. не может удержать необходимый уровень напряжения на ней. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость_Skifchik_, а фактически в эксплуатации и не требуется измерения точного сопротивления. Чаще всего изменения делают для диагностики сгорело оборудование или нет. Показывает больше мегаома - ещё живо. Меньше - в ремонт.
Гость_Skifchik_* |
Гости ![]() |
Гость_Skifchik_, а фактически в эксплуатации и не требуется измерения точного сопротивления. Чаще всего изменения делают для диагностики сгорело оборудование или нет. Показывает больше мегаома - ещё живо. Меньше - в ремонт. В том то и подвох. Если этот прибор намерил 1МОм в режиме 1000В то это значит что в момент измерения к испытуемой цепи прикладывалось всего ~350В. И если этот пробой изоляции (утечка) сильно зависим от напряжения то другой прибор (с меньшим внутренним сопротивлением и реальными 1000В) может показать гораздо меньшее сопротивление изоляции. |
Гости ![]() |
А не напрасно мы здесь копья ломаем? Ртдать прибор на поверку - пройдёт, хорошо! Нет - зачем спорить здесь?
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 8:48 |
