5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Мегаомметр Ф4102/1-1М
Костян челябинск...
сообщение 23.12.2017, 21:18
Сообщение #51
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Roman D, да да, ошибаетесь. Там есть разъем 220V
Цитата(Roman D @ 23.12.2017, 22:07) *
Если взять за правило вытаскивать батарейки из любого прибора, который не нужен завтра, то про подобные проблемы можно будет забыть.
Дык рад бы, да вот процесс довольно долгий. Батарейный отсек сделан так, что батареи входят не плотно, болтаются, часто приходится после закрытия крышки обратно ее открывать, потому что одна из банок сместилась и нет контакта. А крышка на восьми винтах. Тоже не счастье их крутить..
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.12.2017, 21:50
сообщение 24.12.2017, 0:12
Сообщение #52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
На четырёх же. Всё равно много.
Костян челябинск...
сообщение 24.12.2017, 17:07
Сообщение #53
Из: Челябинск
Цитата(Roman D @ 24.12.2017, 2:12) *
На четырёх же. .
Посмотрел. На пяти. Но
Всё равно много
Пока прикупил имбусовые болты и положу ключ от них в чемодан с меггером. Хотя бы удобнее крутить, чем винты с минусовым шлицем
Андрюха Иванович
сообщение 24.12.2017, 23:28
Сообщение #54
Пользователь №: 33249
Практически каждый день использую этот мегер уже много лет и никогда такой проблемы не было, прибор находится в машине и зимой и летом, но батарейки ставлю только щелочные дюрасел. Хватает больше чем на год. Стараюсь менять ровно через год, чтобы не подвел в нужный момент. А для 1-го измерения и то не каждый день лучше тогда эсошку иметь.
Boss SIZPI
сообщение 28.12.2017, 15:02
Сообщение #55
Из: Россия-матушка
Пользователь №: 51628
Старичком эФом я пользовался, замучаешься каждый раз калибровку делать, а он при замерах частенько туфтить начинает, поэтому она (калиброка на нуль) нужна каждые несколько замеров. Пользуемся Е6-32 и MIC-2505, также есть и ЭСО-202/Г, в шкафчике стоит..
Ixtim
сообщение 28.12.2017, 15:38
Сообщение #56
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Boss SIZPI @ 28.12.2017, 15:02) *
Старичком эФом я пользовался, замучаешься каждый раз калибровку делать, а он при замерах частенько туфтить начинает...
не соглашусь, однако... если прибор исправен, то он нормально калибруется и сохраняет калибровку без проблем... Знаю, о чём говорю - у нас на работе таких несколько штук и дома, в личном пользовании, есть... Если же калибровка плавает, то прибор однозначно требует ремонта... Другое дело, что ремонтировать зачастую "жаба душит" и тогда начинают "включать дурачка"... прибор становится "плохим" icon_wink.gif
сообщение 28.12.2017, 17:16
Сообщение #57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
У него случается потеря контакта на батарейках, как и у его брата 4103.
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2017, 17:33
Сообщение #58
Из: Челябинск
Ещё раз. Прибор не используется как измерительный в прямом смысле. Только для проверки на короткое. Точности там не нужно
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2017, 21:47
Сообщение #59
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Этот мегер током сильно дерется, в отличие от других (например ЭСО202 с крутилкой)
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2017, 4:11
Сообщение #60
Из: Челябинск
Сунцов Денис, это хорошо или плохо?
Ixtim
сообщение 29.12.2017, 15:03
Сообщение #61
Из: Кузбасс
есть такое, к сожалению... я даже приклеивал пятачки из микропора под ламели в батарейном отсеке, чтобы прижим батарей был плотнее
Цитата(Костян челябинский @ 29.12.2017, 4:11) *
...это хорошо или плохо?
пренебрежение техникой безопасности - это всегда плохо, однозначно... имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 29.12.2017, 15:13
Гость_Гость_Vladimir_*_*
сообщение 12.5.2018, 19:14
Сообщение #62
Купил на рынке прибор Ф4102/1-1М, при проверке выходных напряжений получил такие результаты
100В - 100В
500В - 465В
1000В - 860В
Скажите пожалуйста на сколько эти отклонения критичны и в чем может быть проблема?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.5.2018, 20:22
Сообщение #63
Вы измеряли выходное напряжение поверенным прибором с нужным классом точности?
сообщение 12.5.2018, 20:29
Сообщение #64
Измерении проводил двумя китайскими мультиметрами (M890G и DT9205), оба показали одинаковые значения
сообщение 12.5.2018, 22:54
Сообщение #65
Разговор ни о чём! Отклонения напряжения прибора, согласно техническим характеристикам: 100 В - плюс-минус 5 В; 500 В - плюс-минус 25 В; 1000 В - плюс-минус 25 В. Хотите быть уверенными в показаниях приборов - сдайте в поверку!
сообщение 12.5.2018, 22:57
Сообщение #66
Извините, допустил опечатку: 1000 В- плюс-минус 100 В!
сообщение 12.5.2018, 23:00
Сообщение #67
Опять опечатка, видимо пора идти спать! 1000 В - плюс-минус 50 В! Спокойной ночи!
Ixtim
сообщение 13.5.2018, 8:33
Сообщение #68
Из: Кузбасс
Измерении проводил двумя китайскими мультиметрами ... оба показали одинаковые значения
три варианта:
вы не умеете пользоваться приборами...
мегомметр неисправен и требует ремонта
выберите подходящий...
сообщение 13.5.2018, 13:21
Сообщение #69
Цитата(Ixtim @ 13.5.2018, 8:33) *
три варианта:
Хотелось чтоб проблема была от такой подлянке icon_smile.gif но дела оказались хуже чем я думал icon_sad.gif Кроме не соответствия напряжении еще и стрелка индикатора не устанавливается на ноль, ее ход только от бесконечности до половины шкалы. В инструкции к прибору пишет что такая проблема возникает когда не исправна микросхема преобразователя. Разобрал прибор, действительно преобразователь построен на такой дефицитной микросхеме которую точно не найду icon_sad.gif
Может ктото поделится схемой данного прибора но более старого выпуска (до '90 годов), там преобразователь построен на дискретных компонентов. Ту на которую я нашел в интернете не видны наименование и номинал деталей.
Ixtim
сообщение 14.5.2018, 15:02
Сообщение #70
Из: Кузбасс
в преобразователе стоит микросхема КР140УД708, что в ней такого дефицитного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 12:31
