электрика в новостройке , вводной кабель |
19.9.2015, 8:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.9.2015 Пользователь №: 46704 |
квартира в новостройке, фото схемы подъездного щита прилагаю. есть фото состава щита на вводе С40 АД12 не попал в фото.
В планах разместить в квартире эл щит. Вопрос в квартиру заходят 4 кабеля? эл плита, 2 на розетки, 1освещение? Каким образом организовать подключение эл щита в квартире |
19.9.2015, 8:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Обычно в этом случае все 4 кабеля меняются на один 3х10. Как - нужно смотреть только по месту.
19.9.2015, 10:11
На первом фото - заводская схема щита, на практике бывают отличия.
19.9.2015, 11:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Каким образом организовать подключение эл щита в квартире А зачем вам это делать? В вашем случае уже стоит отдельная защита на разные потребители, если вы просто продублируете её в квартирном щите, то при коротком замыкании всё равно будет срабатывать защитный аппарат и в квартире и в щите учёта и бегать придётся. Сообщение отредактировал razread - 19.9.2015, 11:29 |
19.9.2015, 11:32
razread, я думаю, речь идет не о дублировании, а переносе групповых автоматов в квартиру все-таки
19.9.2015, 12:20
Не вижу логики в этом затратном занятии. Если нужно ещё добавить нагрузки, то это можно сделать из распред коробок, ну в крайнем случае поставить небольшой щиток и запитать его одной двумя (в зависимости от добавочной нагрузки) розеточными линиями из щита учёта.
19.9.2015, 12:40
temby, а в чём смысл этой затеи? Планируется полная замена электрики в квартире или просто так ... типа есть лишние деньги?
19.9.2015, 17:27
19.9.2015, 20:19
Ну в таком случае, как и предлагалось...
...все 4 кабеля меняются на один 3х10. Как - нужно смотреть только по месту.
19.9.2015, 23:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
На самом деле дурацкий вопрос для "чайника". Решение проблемы элементарно для электрика и неразрешимо для чайника, какой бы он не был рукастый.
Обращайтесь к специалистам. Если в Москве живете пишите в личку. -------------------- 327662@mail.ru
19.9.2015, 23:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не увлекайтесь, для поиска работы есть другая ветка
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 1:59 |
