![]() ДСУП после капремонта |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.9.2015 Пользователь №: 46698 ![]() |
Здравствуйте!
Делали капремонт дома, заменили трубы водопровода, отопления и канализации на пластиковые. Произвели замену электропроводки до счетчика, с двухжильного на трехжильный. И с шины земли кинули провод на ванну, сказали заземление ванны положено. Больше ничего не заземляли в ванной комнате, хотя и установили распред коробку с шиной. Я так понимаю это и называется ДСУП. Нужно ли в шину ДСУП так же тянуть провод от полотенцесушителя (он металлический, а трубы пластиковые), от смесителей? И от розеток внутри ванной комнаты? Полотенцесушитель висит прямо над ванной и довольно часто находясь в ванной мы соприкасаемся с ним. После счетчика, проводку меняю сам с двужильного на трехжильный. После счетчика установил УЗО 25А 30мА, далее автомат на 16А. Соответственно и все розетки заменю на розетки с РЕ контактом. Сообщение отредактировал Demiurgos - 18.9.2015, 13:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 10:41 |
