2 страниц V   1 2 >
Проблемы после нажатия "ТЕСТ" на УЗО , помогите
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 18.9.2015, 9:48
Дело было так: После подключения всей проводки на свет все работало идеально. Натянули потолок на кухне, установили 5 светильников и 1 люстру. Все работало идеально. Какого рожна вздумалось нажать кнопку "тест" на УЗО я не знаю, тем не менее это произошло...нажали "Тест" кратковременно, все отключилось, а обратно уже нет, выбивает! Нашли причину,что люстра на кухне выбивает УЗО. Если ее отключить, или выкрутить лампочки,то все ок.
Помогите пожалуйста решить проблему без демонтажа натяжного потолка... Больше всего интересует ситуация, почему до этого все работало и узо не выбивало, а теперь начало? земли нет, контакты не касаются-100%. Очень жду ответа, Заранее спасибо!
сообщение 18.9.2015, 10:27
а в чем проблема люстру как минимум снять и общупать или просто поменять
Motoblock
сообщение 18.9.2015, 10:28
Пользователь №: 13196
Вообще-то информации мало. Дайте параметры УЗО и схему установки его. А в целом рекомендую отказаться от этого прибора в схеме освещения. В нем нет необходимости. Пустите свет через автомат и не мудрите.
Искра
сообщение 18.9.2015, 11:27
Пользователь №: 35548
Перебрать люстру, если не поможет при наличии аналогичного узо переключиться на него: чем черт не шутит? icon_biggrin.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 18.9.2015, 12:47
Сейчас пойду проверять, но люстру я вчера смотрел,все нормально, сегодня разберу патрон, как подключена не могу сказать, чайник в этом вопросе...при чем автомат на свет соответственно не вырубает...Просто интересно почему все раньше нормально работало, а после "теста" начались проблемы...
сообщение 18.9.2015, 13:28
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А если УЗО взводить при выключенных выключателях?
Может УЗО выдержало только одно отключение и умерло?
сообщение 18.9.2015, 14:08
я об этом тоже подумал, может узо поменять?Хотя, оно реагирует только на люстру кухонную...icon_sad.gif пойду думать, попробую отвернуть люстру, и подключу обычную лампу ильича на проводах, глянем что получится
В общем ситуация такая:
Отсоединил люстру, узо не выбивает; Подсоединил к проводам обычную лампочку с патроном - выбивает; ремонт только сделан...вот в чем беда; Можно как то решить эту проблему не портя стен и потолка? Буду очень признателен за помощь! Самый большой для меня вопрос, ПОЧЕМУ ВСЕ РАБОТАЛО, ДО ТОГО КАК НАЖАЛИ КНОПКУ "ТЕСТ" НА УЗО? icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 18.9.2015, 16:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да кто ж вас знает? Хрустальный шар пропит, без него ни чего не могу сказать. Зовите тех, кто вам это все безобразие делал, пускай разбираются.
сообщение 18.9.2015, 17:05
сколько проводов идет к люстре?
Viktor2004
сообщение 18.9.2015, 18:45
Пользователь №: 2252
Я завис. А какие варианты ответов?
сообщение 18.9.2015, 19:44
2,3,4, а больше не видел, 1 тоже
razread
сообщение 19.9.2015, 4:12
Пользователь №: 21579
Проблема в самой люстре, или плохая изоляция проводки идущей на люстру.
Тот момент что после нажатия на кнопку "ТЕСТ" проблема появилась ни о чём не говорит. Может просто совпадение, может люстра до этого и не была включена, может от нагрева-остывания ухудшилась изоляция в люстре, а может при включении комутационное перенапряжение пробило очень слабую изоляцию. Вариантов много. Можно просто промегерить линию мегером на 500В. Если такового нет нужно отключить люстру и подсоеденить простой патрон с лампочкой, если проблема не уйдёт значит проблема в линии или в распред коробке.
Sinus
сообщение 19.9.2015, 5:06
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Проблема в проводке к люстре. Пробита изоляция. Очень редкий случай в сетях 0,23кВ, но бывает.
Знатоки, вспоминайте ТОЭ, переходные процессы.
Возможное лечение:
Начните с осмотра распаячных коробок.
Сообщение отредактировал Sinus - 19.9.2015, 5:07
rosck
сообщение 19.9.2015, 7:52
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
УЗО не причём. Рекомендуется проверять 1раз в месяц работоспособность кнопкой тест. Если вы отключили люстру и с включённым выключателем и не выбивает УЗО, а с простым патроном и лампой выбивает люстра не причём. Что еще подключено через УЗО кроме люстры? Есть ли доступ к распред коробки? Образовалась постороняя цепь из за нарушения изоляции может быть у Вас проводились перед этим работы и что-то подключили не так.
сообщение 19.9.2015, 8:11
Ребят,все огромное спасибо за помощь,вчера нашел проблему.Подключил патрон к проводам от люстры-выбило узо;взял фазу от люстры,ноль от розетки,не выбило,т.е. как я понимаю проблема в нуле.Единственный выход не портя натяж. потолок-взял ноль от светильников в потолке,фазу оставил старую,подключил(задолбался попадать проводом над натяжным потолком,чтоб потпитаться он светильника), все работает и на разных выключателях и узо не выбивает.Правильно все собрал?Такой вариант рабочий?
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2015, 8:35
Из: Челябинск
ну как бы да, но вот потолок то как раз снимается запросто. За что я эти натяжные все больше и больше полюбливаю в последнее время. И обычно потолочники берут за это 500 руб, если приехали специально или 0 руб, если они в этой квартире делают еще что нибудь, а потолок скинули так, заодно.
сообщение 19.9.2015, 8:50
Спасибо,не знал,думал гемор с этимicon_smile.gif вот только один нюанс получился))ставил выключатель-ударило током(наверно поэтому вопрос в разделе-чайник),а узо не вырубилосьicon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2015, 9:05
Из: Челябинск
Смотря по какому пути ударило.. И с каким током. Потому что ток в 10 мА ощущается как довольно хороший удар, но не отключается УЗО на 30мА
ez81
сообщение 19.9.2015, 9:16
Сообщение #19
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Возможно попутан рабочий ноль и защитный проводник ,от-того и выбивало.Еще бывает при включение лампы накаливания ,лампа перегорает ,узо вышибает(одноразово),при холодной нити накала и высоком уровне сетевого напряжения.
Сообщение отредактировал ez81 - 19.9.2015, 9:17
сообщение 19.9.2015, 9:27
Сообщение #20
Ударила фаза которая с распред коробки к выключателю подходик,а держался за метал. Корпус выключателя,удар вроде не сильный)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 6:33
