3 страниц V  < 1 2 3 >
Электричество в гараже.
FRAER
сообщение 29.9.2015, 16:45
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
maks1192, у вас обогреватели теперь под дифом и автоматом, это излишне: либо автомат убрать, либо диф заменить на узо
Ну и
Осталось определиться с номиналами аппаратов, сечениями кабелей, типом системы заземления
У вас кабель приходящий по всей видимости двухжильный и малого сечения, возможно стоит отказаться пока от заземления...
maks1192
сообщение 29.9.2015, 17:02
Сообщение #22
Пользователь №: 46696
Цитата(FRAER @ 29.9.2015, 14:44) *
Узо которое на освещении перенести на обогреватели
Я сфотографирую сечение кабеля на вводе и скину. Аппараты я просчитаю позже, выложу в одном сообщении, а там дело за малым, расчёт номиналов и далее заказ icon_wink.gif
Выберу второй вариант.
Вот так:
Volt380
сообщение 30.9.2015, 9:11
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
FRAER
сообщение 30.9.2015, 9:56
Сообщение #24
Из: Волгоград
А мне нет, т к приходящий кабель двухжильный, а на схеме трех
просто Гоша
сообщение 30.9.2015, 10:26
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
maks1192
сообщение 30.9.2015, 15:44
Сообщение #26
Хм... думаю, сделать собственное заземление не проблема, по крайней мере для меня. Я как раз делаю отмостку ворот гаража, сваи по 1.5 метра забиты в грунт и сварен скелет, этого вполне достаточно для подсоединения провода собственного заземления.
Чёрт, забыл сделать фото вводного провода...
FRAER
сообщение 30.9.2015, 16:15
Сообщение #27
Из: Волгоград
Вопрос в том - что и к чему присоединять...
maks1192
сообщение 30.9.2015, 18:51
Сообщение #28
Вот такая ещё схема получилась. Кажется что беспорядок в проводах, но думаю в реале получится аккуратно. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал maks1192 - 30.9.2015, 18:52
maks1192
сообщение 1.10.2015, 16:58
Сообщение #29
Не знаю, хорошо ли видно какое сечение у вводного кабеля. Судя то что на улице: 6мм2
FRAER
сообщение 2.10.2015, 7:38
Сообщение #30
Из: Волгоград
Алюминий и явно меньше 16 мм2,так что от заземления пока отказаться лучше, ну или организовывать ТТ со всеми вытекающими
maks1192
сообщение 2.10.2015, 15:42
Сообщение #31
Тот провод что от главной проводки до гаража, да, алюминий, но тот, который главный я не знаю какой. Нужно подковырнуться там и узнать что, медь или люминька. Ну это не суть важно.
По поводу трансформатора тока пока мне вообще не знакома эта терминология, пойду курить мануал.
Сообщение отредактировал maks1192 - 2.10.2015, 19:59
maks1192
сообщение 3.10.2015, 8:32
Сообщение #32
Курю по тихоньку мануалы. Тут разговорился с магазином по поводу счётчика Нева 303, т.к. хочу купить под замену старого, большого. Консультант говорит, что счётчик работать у меня не будет, я в недоумении, как так ?
Вот переписка:
Здравствуйте. Что значит "закончилась поверка"? Почему счётчик такой недорогой? Ведь на всех остальных интернет магазинах такой счётчик стоит от 2 тыс.руб. *ttp://www.***/catalog/item/28130
Добрый день!
У этих счетчиков истек срок хранения, перед установкой их необходимо поверять в ЦСМ.
Или можно использовать для внутреннего учета без поверки.
Спасибо за ответ. Скажите ещё пожалуйста, сколько секторов DIN занимает данный счётчик в пластиковом щитке. У меня в корзине DIN элементов на 12 мест в щитке. Вот и думаю, либо есть щиток расширенный, либо покупать отдельно под счётчик. Посоветуйте.
ширина данного счетчика 122мм
дополнительно прошу обратить внимание: данный счетчик не предназначен для прямого подключения в сеть, а подключается только через трансформаторы тока необходимого Вам номинала
Ширина в моём понимании ни о чём не говорит =( мне нужно знать сколько DIN места занимает счётчик (четыре? пять? шесть?)
В моём случае подключение счётчика возможно, т.к. по кооперативу проходит сеть 220В двужильная 0 и Ф.
смотрим, ну хотя бы в том же яндексе: "ширина ДИН-модуля" ))))
находим: 17.5мм
122мм делим на 17.5мм равно 6.97 , округляем и получаем: 7 модулей
по поводу подключения
во первых данный счетчик 3-х фазный (должно быть 4 провода) а судя по описанию у Вас однофазное
во вторых - без трансфоматоров тока, например вот таких: *ttp://***/catalog/item/872599 данный счетчик не подключить, совсем никак
Сообщение отредактировал maks1192 - 3.10.2015, 8:36
сообщение 3.10.2015, 8:52
Сообщение #33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
При однофазном подключении есть счетчики размером в 1 модуль.
сообщение 3.10.2015, 9:27
Сообщение #34
Пользователь №: 5663
Что значит, в недоумении? Консультант чётко сказал, что счётчик трёхфазный с трансформаторным подключением... у Вас же нет ни одного, ни второго.
Volt380
сообщение 3.10.2015, 11:10
Сообщение #35
Из: Волгодонск
а чем не устраивает НЕВА 103 например? у вас же одна фаза, почему вы трехфазный счетчик выбираете?!
maks1192
сообщение 3.10.2015, 16:35
Сообщение #36
Вот я затупок! про трёхфазный обсуждал... pain27.gif Естественно тогда я буду покупать однофазный. Всё, вопросов нет. Да и консультант хоть бы подсказал, видит же что новичок в теме =)) Тогда мне трансформаторы никакие не понадобятся. Только заземление провести.
Сообщение отредактировал maks1192 - 3.10.2015, 16:36
maks1192
сообщение 29.10.2015, 17:26
Сообщение #37
Наконец пришли элементы, собрал в таком порядке:
Не правильно рассчитал кол-во мест в боксе icon_sad.gif пришлось докупить ещё один. Получится ли у меня соединить красиво меж боксами без кучи проводов пока не знаю.
Из нововведений добавил, реле контроля напряжения и ограничитель импульсных перенапряжений.
Годно ли такое расположение элементов? Чтобы я смог начать соединительные работы...
Сообщение отредактировал maks1192 - 29.10.2015, 17:26
maks1192
сообщение 31.10.2015, 6:45
Сообщение #38
Не дождавшись ответа, решил потихоньку подключать модули:
Мне, как человеку ни разу не практикующий электрикой, как в плане сборки, всё ли я правильно делаю? Есть ли лишние детали или замечания?
lanchakov
сообщение 31.10.2015, 12:03
Сообщение #39
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Индикатор у вас горит всегда и до счетчика? Эти шинки как я понимаю используются в качестве нулевых, а не фазных, так как голые.
Разве вводной кабель не должен приходить сразу на вводной автомат?
просто Гоша
сообщение 31.10.2015, 13:54
Сообщение #40
Для красоты
... меж боксами без кучи проводов
эти самые провода выводите на обратную сторону того основания на чём у вас эти боксы будут висеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 18:06
