Счётчик электроэнергии с возможностью диспетчеризации на ком |
27.2.2007, 17:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.1.2007 Пользователь №: 8134 |
Доброго время суток господа.
Вопрос в следующем: Необходимо создать узел учёта трёх фазная сеть по приблизительной прикидке мощность 260-270 кВт ток 350А. Необходим счётчик электроэнергии с возможностью диспетчеризации на комп. Предложите модель? Если можно ссылку. |
27.2.2007, 20:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Какую систему будете использовать? На сегодня практически все чсетчики имеют выход для компютера. Ставил ПСЧ и СЭТ (Нижний новгород) и на 10 кВ и на 0.4кВ, при этом те модели на 10кВ показывают активную, реактивную мощности, гармоники и т.д, имеют связь по ИК порту с ноутом и т.д. Связь по 485 порту с ПС, программа самопал, хотя есть и стандартные.
Ставил Меркурий несколько другой протокол, но тоже заморочек не было. Подчеркиваю: все это было не на коммерческом, а на технологическом учете. Наш сбыт вообще не признает никакие системы автоматического учета: они ставят Меркурии с GSM каналом и снимают информацию сами. |
27.2.2007, 20:36
28.2.2007, 10:04
Учёт ставится по низкой стороне. На нынешний момент у заказчика на его предприятии 4 узла учёта. Задача: модернизировать их и обеспечить системой диспетчеризации. То есть грубо говоря, что бы энергетик сел за компьютер и посмотрел сколько набежало на каждом из узлов учёта.
1.3.2007, 20:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2007 Пользователь №: 8288 |
У меня был диск этих ребят, с их рекламой, продукцией -не пользовался. ИВК "Альфа-центр" вот ссылка, может поможет чем .. http://www.asutp.ru/?p=400107
-------------------- С уважением.
| Гость_алех_* |
6.3.2007, 14:25
а как можно организовать удаленный учет на счетчике цэ6803.Имеется телеметрический выход,далее сигнал надо обработать наПК ,а как это на практике?В паспорте говорится только о такой возможности(система АСКУЭ)
7.3.2007, 10:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Цитата(алех) а как можно организовать удаленный учет на счетчике цэ6803.Имеется телеметрический выход,далее сигнал надо обработать наПК ,а как это на практике?В паспорте говорится только о такой возможности(система АСКУЭ)
Неплохой и довольно простой вариант для счетчиков с импульсными выходами - оборудование и ПО КТС "Энергия" http://www.energocontrol.ru/. Только надо брать версию ПО 5.ХХ (для ДОС). Выгодное отличие от других систем - на экране будет "живая" картинка мощности в реальном времени. А вообще там наворотов всяких полно. Если надо, на вопросы отвечу - ставил эти системы неоднократно. |
| Гость_Старков А В_* |
7.3.2007, 16:54
что то я там ничего конкретного по моему счетчику не нашел ,Oleg_n можно на пальцах объеснить как это работает?Счего мне начать.
8.3.2007, 0:48
Цитата(Старков А В) что то я там ничего конкретного по моему счетчику не нашел ,Oleg_n можно на пальцах объеснить как это работает?Счего мне начать.
Опишу вариант попроще, без применения интерфейса RS-485. Импульсный выход каждого счетчика (кстати тип может быть практически любой) по двухпроводной линии поключается на вход устройства сбора данных (УСД) - коробка такая, обычное исполнение допускает подключение до 16 счетчиков на расстоянии до 250м (проверял сам, но говорят можно и дальше). УСД информацию о количестве импульсов по каждому счетчику передает в плату ввода (еще одна коробка, стоящая рядом с компьютером, соответственно нужна двухпроводная линия от места установки УСД до платы ввода - здесь расстояние может быть до 2км). Для работы нужна еще третья коробка - устройство сервисное (через него плата ввода подключается к компьютеру). На компьютере крутится программа, которая хранит число поступивших импульсов от счетчиков и отображает это как в "живом" виде - текущая мощность по каждому счетчику, так и позволяет получать различные отчеты о расходе/мощности за сутки/месяц/год/по зонам суток/по сменам и т.п. Сразу оговорю некоторые минусы: -все это дело годится только для технического учета -вариант программы для ДОС (работает также под WIN98) годится для сбора, отображения и хранения информации в простейшем виде, она также не позволяет работать со счетчиками по цифровым интерфейсам - фактически это позавчерашний день. Но версия 6.0 для WINDOWS XP - это что-то, пока поставишь и настроишь - чокнуться можно. А вообще у них можно запросить по E-mail "Каталог технических средств" и "Альбом схем" - там подробно все написано, с картинками. Но наворотов там много, все их применять совершенно необязательно. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 2:19 |
