Подключение магнитного пускателя
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 15.9.2015, 22:53
Здравствуйте!
Имеется три станка (два основных и один вспомогательный) 380В 3 фазы, на каждом из них установлен магнитный пускатель и тепловое реле.
Необходимо обеспечить:
1) запуск вспомогательного станка при включении любого основного
2) остановку вспомогательного станка при выключении двух основных станков
Можно с добавлением промежуточных реле. (Основной вопрос - как обеспечить синхронное выключение(на магнитных пускателях оно выполнено в виде физического размыкания контактов кнопкой))
Прошу направить на правильный путь и подсказать с реализацией.
сообщение 16.9.2015, 0:02
основные вместе не включаются/работают?
сообщение 16.9.2015, 0:53
по сути это 3 отдельных станка
первый и второй включаются и выключаются независимо
третий вспомогательный работать должен только при работе основных (не важно один или два)
Usmir
сообщение 16.9.2015, 1:10
Пользователь №: 46674
Попробую переформулировать задачу:
Имеется 3 магнитных пускателя
Как их скоммутировать так чтобы управлять одним с двух других.
Логика такая:
1) (1вкл 2выкл) 3вкл
2) (1выкл 2вкл) 3вкл
3) (1выкл 2выкл) 3выкл
FRAER
сообщение 16.9.2015, 5:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Usmir, ну вы пробовали хотя бы схему рисовать? Как по мне - там схема простейшая
Sinus
сообщение 16.9.2015, 7:10
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 5:35
