НШВИ в электроплите |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
13.9.2015, 18:11
Здравствуйте. Купил электроплиту, начал искать как подключить. Нашел такую информацию, что многожильный медный провод можно обжать наконечником, чтобы не ломались жилы. Такой вопрос вот, можно ли их там использовать?
Электроплита на 7.8кВт, провод сечением 4мм.кв. |
13.9.2015, 19:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
многопроволочный, не многожильный
нужно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.9.2015, 21:19
13.9.2015, 21:41
Нет, в комплекте по-моему ни с одной плитой шнур с вилкой не идет. Если только в дорогой какой-то.
К сожалению фото сделать самих разъемов плиты уже сделать не смогу, уже поставил ее на свое место =) Работает ) |
13.9.2015, 21:56
Из собственной практики: попадались электроплиты не только со шнуром и вилкой, но и с 4-х полюсной розеткой с плоскими контактами. Почему о клеммнике спросил? Тоже из практики, встречал электроплиты с клеммником, укомлектованным специальными шайбами "звёздочками", для подключения многопроволочных проводов. Это не те звёздочки, что иногда применяются для фиксации болтов-гаек, а специальные, образующие "бортик" чтобы отдельные проводочки не вылазили за пределы этой шайбы.
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 2:16 |
