Потенциометр поменять на сопротивление
Гость_Варнава_*
сообщение 9.9.2015, 16:57
Ребята подскажите.
Мне случайно достался паяльник с американской вилкой на 110вольт 40ватт
Ну теперь нужно его переделать
Вообщем преобразователи стоят дорого.
Взял китайский диммер за 1.5 евро на 2000ватт
Там стоит потенциометр на 500кОм 0.5 ватт
я хочу выпаять потенциометр и поставить простой резистор. Что бы ни кто случайно не накрутил 220
Ну вот у меня есть два резистора 0.25 ватт по 490кОм
Ставлю их параллельно.
В плате 3 ноги
И припаяю к первым двум ногам, параллельно скрученные(194кОм) и еще один 490кОм на 3 ногу.
Правильно ли я все делаю?
Спасибо за совет
Гость_Варнава_*
сообщение 9.9.2015, 17:44
А короче понял
Два резистора по 250 кОм нужно поставить на два плеча
Тогда будет работать.
rosck
сообщение 9.9.2015, 18:17
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Можно поставить диод, на одной пулуволне выделяемая мощность в паяльнике упадёт в двое. Диод должен быть с обратным напряжением не меньше 400 в и током не менее 1 А .
Сообщение отредактировал rosck - 9.9.2015, 18:17
Гость_Варнава_*
сообщение 9.9.2015, 19:31
Спасибо.
Идея отличная
Точно так и сделаю
Гость_Варнава_*
сообщение 9.9.2015, 20:07
Нет такой вариант не получается
Напряжение после диода 125вольт
Паяльник через несколько секунд разгревается до красна.
Там еще на нем регулировка есть мощности.
Ставлю на минимум(200С)
Все равно жало разогревается до красна.
Ток 0.240А
Я сразу выключаю боюсь перегорит.
Лампочка работы паяльника не горит.
Паяльник кстати очень хороший. http://www.ebay.co.uk/itm/110V-Adjustable-...=item27e97f65f2
Попробовал.
Лучше не буду эксперементировать поставлю диммер.
haramamburu
сообщение 9.9.2015, 20:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
не упадет, собственно автор это уже проверил)))
Автор, вместо диммера можно и конденсатор подобрать...
сообщение 9.9.2015, 22:42
Пользователь №: 5663
Там внутри паяла стоит неведома зверушка... вероятно тиристорный регулятор. А по сему, все игры с простыми диммерами и конденсаторами могут плачевно закончится для паяльника. Проще взять транс 220/110 на 50-100Вт и не ломать себе голову...
Гость_Варнава_*
сообщение 9.9.2015, 22:59
Там стоит регулятор.
Просто диод ни чего не дает.
Пояльник почему-то включается на полную мощность
С диммером работает отлично.
Проверил несколько раз.
Я честно ни разу не видел такой паяльник который нагревается мнгновенно.
Впечатляет.
Паял почти час.
Да и 1.5евро за диммер это не дорого.
Так что это выход
Спасибо за советы
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 11:42
